Kachel/verwarming Clio 1.4 RT 1994
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
steven83
Laatste bezoek: 24 apr 2011 19:52
Bericht door steven83 »
Geachte Renault liefhebber,
Mijn Auto word niet warm dus in de auto zelf!
temperatuur loopt goed op van mijn koelvloeistof daar heb ik geen probleem! als ik me blower aan zet dan heb ik een heel heel klein beetje warme lucht (maar het is net genoeg om me ruiten met de kou droog te krijgen) maar ik moet wel met me muts,wanten en een sjaal achter me stuur zitten :?
ik heb een paar weken gelden wel me kachel ventilator los gehaald en gevoeld of de kachel radiator warm word en dat werd ook wel warm maar niet heet! ik heb me systeem ook door gespoeld met water en een goedje in gegooid om het schoon te maken!
maar geen goed gevolg.
ik had ook een vraag: is het veel werk om kachelradiator te vervangen!?
alvast bedankt!
Renault Clio 1.4 RT 1994
renaultclio1.2
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 17 dec 2010 13:05
Re: Kachel/verwarming Clio 1.4 RT 1994
Bericht door renaultclio1.2 »
ik zit met het zelfde probleem helaas nog geen reactie op mijn bericht.
ik kan je wel antwoord geven op je vraag hoe je kachelradiateur te vervangen is dat is op 1 manier. heel het dashbord eruit.
mvg.
Als je in de motorruimte voelt aan de slangen die naar en van de kachel gaan, zijn die dan ongeveer even warm?
Zo niet dan stroomt de koelvloeistof niet goed door.
Dan zou je kunnen proberen de kachelradiateur via die slangen door te spoelen, loopt het dan goed door, dan is het opgelost.( de kachelradiateur is veel fijner dan de koelradiateur, dus eerder verstopt).
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Bericht door Rojo69 »
Wanneer je zelf de reparatie doet denk er dan aan om de juiste voorgeschreven koelvoeistof te gebruiken.
Zou kunnen dat nu de verkeerde soort in zit of dat er nog een "pil" met zijn werk bezig is.
Systeem kan dan snel dicht blubberen.
Bij ons op de afdeling hebben ze ooit eens een goedkopere koevloeistof gevonden maar net andere spcificatie's.
Gevolg, na een ± jaar schoepen van de waterpompen opgevreten.
Suc7.
steven83
Bedankt voor jullie reacties..
ga ff kijken hoe en wat.. met dit weer is het geen doen :)
Zolang het hele systeem leeg is, kun je het in principe met alle koelvloeistof vullen en ontluchten.
Goedkoop is niet altijd slechter, even goed het labeltje lezen.
Ha, ha, vergeet niet dat een eenmaal gevulde Alu radiateur niet langer dan 24 uur droog mag staan.
Voorschrift van Renault is dat als dat langer voor gaat komen; de radiateur vullen met koelvloeistof en plat wegleggen met doppen op de openingen.
steven83
Heey ,
De Kachelradiateur is vervangen hoor.... oh wat is het toch weer lekker warm..
5 uurtjes bezig geweest! kosten 131,- (laten doen)
Als iemand het adresje wilt moet me maar mailen! :wink:
Groetjes
darjulis
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 24 okt 2011 21:07
Bericht door darjulis »
Beste mensen,
Alles goed? Houden zo!
Ik ben nieuw hier. Ik was aan het googlen voor oplossingen en kwam deze onderwerp tegen. Vandaag ging de verwarmingsradiateur kapot. Water stroomde de auto in en er ontstond veel rook. ANWB gebeld en ze hebben iets gedaan met de leiding waardoor de koelvloeistof niet naar de verwarmingsradiateur gaat. Waarschijnlijk moet er een nieuwe in. Morgen wil ik prijsoffertes aanvragen bij verschillende garages. De persoon van wie ik de auto heb gekocht, heeft zelf de auto medio september gekocht. Ze wil maandag met me mee naar de garage, zodat ze radiateur maken. Het haar ook kunnen gebeuren, dus vindt ze het meer dan terecht dat de garage het maakt. Moet ik ervoor betalen of valt het in de garantieperiode? En als ik het zelf zou moeten betalen, welke prijsklasse moet ik rekening mee houden?
steven83, als je hier nog actief bent op de forum, ik zou graag weten waar je het bet laten doen voor 131 euro. Ik woon in Breda, dus ik weet niet of het dichtbij is of niet.
Ik weet dat dit een onderwerp is van bijna een jaar geleden, maar ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt!
Eerste auto rode Fiat Panda 1991 aka Baby SUV aka Baby Hummer aka Rooie Limo aka Kit
Tweede auto blauwpaars Renault Clio 1994 aka Cleopatra
Repareren wordt vervangen, de kosten van de radiateur zijn relatief laag, het is de arbeid die je vaak de das omdoet.
darjulis
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
WillemS, bedankt voor je antwoord.
Ik heb het inderdaad gemerkt. Een kachelradiateur kost tussen den 20 en 40 euro (vergelijking gedaan via internet en geinformeerd bij de auto onderdelen handel waar ik vaak kom). Het is dat de hele dashboard eruit moet dat de kosten hoger uitkomen. De auto rijdt voor de rest prima, alleen heb ik geen verwarming. Straks als het echt koud wordt is dat niet fijn. Ik ga in ieder geval verder vragen naar de prijs voor vervanging en maandag ga ik sowieso naar de garage waar de auto vandaan komt.
Wordt vervolgd!
darjulis
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik wil weer iets vragen, gewoon voor de zekerheid. Ik blijf denken aan wat de agent zei die achter me reed en me hielp de auto aan de kant te duwen. Hij zei dat ik, op het moment dat de kachel kapot ging, niet meer mocht rijden, omdat hij niet zeker wist dat het de kachel is of de motor. De monteur ANWB heeft de leiding van de kachel gehaald, maar ik kan gewoon blijven rijden met de auto toch? Er gebeurd verder niks met de motor of de andere radiateur toch? Ik heb zo nu en dan even een paranoia moment. Als iemand mijn vraag kan beantwoorden en me geruststellen ben ik je dankbaar :pray:
Als de monteur van de anwb de kachelslangen van de kachelradiateur heeft losgekoppeld en aan elkaar gemaakt heeft ( dus de kachel buitengesloten ) kan je gewoon met de auto rijden.
darjulis
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
mechanic, bedankt voor je antwoord. Ik weet eigenlijk wel dat ik ermee kan rijden, maar zo nu en dan denk ik aan hoe het is gebeurd en word ik toch een beetje bang weer. Denk ik weer aan de auto vool rook, mijn dochter in paniek, een beetje eng allemaal.
Is het gek om te zeggen dat het net lijkt alsof de auto nu beter en soepeler rijdt zonder de verwarming? Of ben ik gek?
Ik heb bij vijf garages prijsopgaaf gevraagd. Twee ervan vragen een prijs per uur, ATU Breda vraagt 296 (ik heb het dubbel gecheckt), een ervan wil er niet eens aan beginnen omdat het veel tijd en geld kost. Bij de garage waar de auto vandaan komt zitten ze nu midden in een verhuizing, daardoor kon hij me geen prijs geven. Ik zie in ieder geval nu wel een lichtpuntje aan het einde van de tunnel :D
Wordt vervolgd!
De auto rijdt er niet beter door, dat is zeker. Staat geheel los van de ontsteking e.d
Ik zou niet weten hoeveel werk het is, maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Even shoppen levert altijd op. Succes
