aanhaal momenten
panky
Topic author - Op weg
aanhaal momenten
Ik moet mijn cilinderkop vervangen, waar moet ik opletten en wat zijn de aanhaal momenten en volgorde??. En wat is de beste demontatie volgorde. Groetjes frank
malach
- Regelmatige bezoeker
antwoord op aanhaalmomenten
Je moet in de winkel waar je de koppakking koopt vragen naar de aanhaalmomenten. Als ze een beetje goede service hebben geven ze je die info wel. Zo niet, dan hebben de meeste zaken wel een boekje te koop van ATEZET of AUTODATA waarin je de aanhaalmomenten en nog veel meer technische gegevens kunt terugvinden van de Laguna en van nog veel meer andere auto's. Dit boekje zal echter tussen de twintig en dertig euro kosten schat ik.
Verder maakt de volgorde van loshalen van de kop niet zoveel volgens mij, omdat de motor toch niet loopt, en de kop toch na enkele minuten los is. Het is wel belangrijk om bij montage de goede volgorde van aanhalen te hanteren.
Draai de bouten eerst handvast, en werk ze daarna in de juiste volgorde af met de juiste aanhaalmomenten.
Let ook op of de cilinderkopbouten rekbouten zijn of niet. Zoja, dan moeten deze misschien ook vervangen worden.
Scenic 4 achternaaf /schiiven aanhaal moment
door erikmaarten » 28 mar 2025 11:36 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door erikmaarten
28 mar 2025 11:36
