Stalen velgen Espace IV 2003
etienneros
Ik ben sinds kort in het bezit van een mooi Grand Espace IV uit 2003. Het betreft een 2.0T Privilegde uitvoering.
Ik heb een paar stalen velgen op de kop getikt met winterbanden in de maat 225 60 16. Volgens hetboekje zouden deze moeten passen. Mijn zomerbanden zitten op fraaie 245 45 18 velgen. Toen ik vanmorgen de stalen velgen wilde monteren kwam ik erachter dat de voorwielen niet passen. De velgen lopen tegen de remklauwen aan. Achter passen ze wel.
Ik was in de veronderstelling dat de velgen wel zouden passen, zeker aangezien ze onder een Espace vandaan komen!
KLopt het dat de ene stalen velg de andere niet is?? Zijn er stalen velgen te verkrijgen voor de 225 60 16 banden die wel om de remklauwen passen?
Renier
Re: Stalen velgen Espace IV 2003
Het klopt dat bepaalde motoriseringen vd Espace extra grote remschijven hebben waardoor bepaalde maten velgen niet passen.
Je hebt er zelfs extra dun plaklood voor.
Passen ze ruim niet of net niet?
Rojo69
- Vaste waarde
etienneros
De verkoper vertelde mij dat ze van een Espace IV kwamen.
Ik heb inderdaad het idee dat er grotere remschijven zijn geplaatst. De 18 inch hebben ook niet veel ruimte over. En de 16 inch zijn dus echt veel te krap. Zit denk ik niets anders op dan winterbanden om mijn mooie 18 inch LM te plaatsen. IS echter wel een dure aangelegenheid.
Renier
Wat zegt de Renault dealer erover?
Ik begreep dat 17" met extra dun plaklood wellicht ook zou passen
Zijn er geen 18" stalen velgen?
Chicco
- Vaste waarde
En de vraag is of je ze nog kunt krijgen.....etienneros schreef:Zit denk ik niets anders op dan winterbanden om mijn mooie 18 inch LM te plaatsen. IS echter wel een dure aangelegenheid.
In 245/45/18 heb ik ze nog gevonden voor je --> http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=Wi "maar" 620,80 Euro per stuk (en ook nog maar loadindex van 100)
Geintje natuurlijk, maar als je ze op de 18" wilt zetten zou ik maar snel gaan zoeken, winterbanden zijn bijna niet meer te krijgen.....
Succes ermee !
De Espace III heeft schijven voor met een diameter van 280 mm.
De EspIV heeft schijven met een diameter van 308 mm. De 3,5 v6 met 324 mm.
Je hebt ws velgen van de Esp III dan.
Rojo69
- Vaste waarde
Etiënne, als je ze overweegt om weg te doen, laat het even weten.
etienneros
Ik ga nog even informeren bij de dealer of 17 inch wel passen, maar ben ook druk opzoek naar de 18inch. Weten jullie of alle banden met deze maatgeving op iedere velg passen?
De 16 inch van mij doe ik inderdaad weg. Ze zijn in goede staat en mogen voor 500 euro weg. Inclusief de originele Renault wieldoppen. Dus als je interesse hebt hoor ik het wel.
Alvast bedankt voor de reacties!
de 17" zijn de originele maat voor de EspIV
De aandrijflijn van de Espace is berekend met een omloopmaat van 1935 mm. voor de banden.
De banden die je nu hebt 245/45/18 hebben een omloopmaat van 2065 mm. Dit is een afwijking van 130mm ofwel ruim 6,7 %
Dit is veel te veel (de RDW staat 2% toe).
De band die overeenkomt met de omloop van 1935 mm is 255/35/18(belachelijk laag) of de 225/40/18(1940 mm)of 235/40/18(1670 mm)
18" is voor mensen die genoegen nemen met minder comfort en bereid zijn daarvoor die dure banden te kopen
Je zult werkelijk het positieveverschil merken in rijeigenschappen als je dichter bij huis blijft met betrekking tot de banden/velgmaat. De fabrikant is toch niet gek!!
Renier
Je kan ze best even te koop zetten in onze "aangeboden sectie".
Paar goede foto's erbij helpt ook
etienneros
Hai WillemS
De 16inch staan ook in het boekje als officiele maat, maar die passen ook niet. Gaan de 17inch dan wel passen?
Ik heb overigens liever 17inch maar met stalen velgen erbij ben ik ook tussen de 600 en 800 kwijt voor een paar gebruikte. Voor dat geld koop je ook gebruikte 18inch.
Voor zover ik kan nagaan is de ESPIV hier nooit geleverd met 16"velgen, wellicht in Frankrijk op een goedkope uitvoering.
Mijn dochter heeft een ESPIV 3,5 v6, daar zitten standaard af fabriek 17" LM velgen op met die hele grote remschijven.
De bandenmaat is 225/45/17, 1935 mm omloopmaat.
etienneros
WillemS,
Nog even terugkomend op jouw bericht.
In het instructieboekje staan drie maatgevingen.
225 60 16
225 55 17
245 45 18
ik neem aan dat al deze maten officiele maten zijn en geen nadelige effecten zouden moeten hebben oop de aandrijflijn.
De velgen zijn ook officiele renault velgen.
225 60 16
225 55 17
245 45 18
Ik moet terugkomen op mijn eerdere bericht, de gegevens had ik uit een tabel van een bandenbedrijf.
Op deze site kan je de juiste berekening maken: http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Hieruit blijkt dat de drie maten die jij opgeeft heel dicht bij elkaar liggen en dat de konstrukteur uitgaat van een omloop van ca. 2125/2130 mm.
Goed dat we er wat over door praten, de lijst die ik had gaat in de prullenbak.
Chicco
- Vaste waarde
Klopt, als je vervolgens bij http://www.miata.net/garage/tirecalc.html kijkt kun je precies zien wat de afwijking zou worden als je een andere band zou nemen.etienneros schreef: In het instructieboekje staan drie maatgevingen.
225 60 16
225 55 17
245 45 18
Echter.... ten opzichte van de 225/60/16 heeft de 225/55/17 maar een afwijking van 0,4% (dus je rijdt in werkelijkheid 0,4% harder dan met de 16") en de 245/45/18 een afwijking van 0,2% (dus 0,2% harder dan met de 16")
Al met al bijna te verwaarlozen. Alleen opletten als je "op het randje rijdt". Dus 130 km/h op je teller wat nu mogelijk in het echt 126-127 km/h is kan in eens wel eens 130 km/h worden waardoor je WEL geflitst zult worden.....
etienneros
Weet je zeker dat je dochter op 225 45 17 wilen rijdt?
Deze hebben een flinke afwijken van ruim 7% tov de 225 55 17 die staan voorgeschreven...
Kan het zijn de de hoogte van band (45) ervoor zorgt dat de velgen ruimer zijn aan de binnekant en daardoor om de grote remschrijven passen? Of heeft dat geen verschil tov de 55-ers?
Zal haar even bellen en naar de hoogtemaat vragen, wellicht is het toch de 55%.
Ik laat het wel weten.
Overigens weet ik dat in Frankrijk er een ander systeem is, ze werken daar met fiscale pk's.
De fabrikanten spelen daarop in door een versie met een motor met minder vermogen te leveren(dan kan je ook volstaan met kleinere remmen) dan kan het zijn dat daar die 16" velgen op zitten.
De ruimte tussen velg en remklauw wordt bepaald door de diameter van de velg.
Groet,
p.s. wellicht heeft de Renault dealer nog wat verschillend velgmaten in huis en kan je daar passen.
Groet,
Mijn dochter heeft idd 225/55/17 erop zitten.
etienneros
Bedankt WillemS!
Dan zouden die ook wel om mijn remschijven moeten passen!
Ik ga opzoek!
Ik ga opzoek!
Pleiades
Verkeerde ET-waarde op de Velgen. Normaal past 16 inch wel, heb ze zelf onder de 2.0T gehad als winterbanden. 16 inch past alleen niet op de 3.5 V6 en 3.0 dCi vanwege de grote remklauwen en schijven.
ps. Dit is een Espace 2.0T met origineel 16 inch
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
CPTR
- Forumveteraan
Die heeft m'n nieuwe buurman ook, een Espace 4 2.0 16v met 16 inch en wieldoppen.
Ik vermoed ook een ET-afwijking, waardoor het wiel naar binnen komt, zoals Northwestern zegt.
Dan hoef je niet je winterbanden te verkopen, 4 spacers kan ook.
etienneros
ET waarde is 50. Zou volgens mij moeten kloppen.
Ik heb inmiddels winterbanden om mijn 18" laten leggen, wel gebruikte met 6mm. Laat de sneeuw maar weer komen. Ben benieuwd of ze wel een beetje in de sneeuw graven met deze breedte.
etienneros
Ik heb trouwens de remschijven even gemeten toen de velgen eraf lagen. Ruim 32 cm, dus waarschijnlijk hebben ze er ooit grotere schijven (van de 3.5v6) opgezet. Geen idee waarom, maar het geeft mij een veilig idee...
Pleiades
Uit ervaring weet ik dat dat makkelijk kanetienneros schreef:ET waarde is 50. Zou volgens mij moeten kloppen.
Het zou trouwens niet raar zijn als er 3.5 V6 remmen onder zitten. De standaard remmen van de 2.0T zijn eigenlijk een beetje ondermaats qua remkracht.
Stalen * gats velgen voor Renault Zoe 2021
door Peetszoe » 29 dec 2023 22:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Peetszoe
29 dec 2023 22:04
Set winterbanden op stalen velgen
door Parjen » 29 okt 2024 08:40 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door Parjen
29 okt 2024 08:40
4 stalen velgen 15" Renault Megane
door Megane Grand Tour » 17 mar 2025 15:39 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door Megane Grand Tour
17 mar 2025 15:39
Weergaves: 1213 -
16 aug 2025 00:44
Stalen velgen 16" + winterbanden
door m.atthijs » 04 dec 2025 16:58 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 536 -
Laatste bericht door m.atthijs
04 dec 2025 16:58
Weergaves: 471 -
10 aug 2026 21:21
Winterbanden op stalen velg Espace IV
door Fendy » 18 apr 2024 11:27 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door Fendy
18 apr 2024 11:27
