Elektrisch schema Espace 3 ??
marklinlover
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 dec 2010 20:22
Bericht door marklinlover »
Hallo, wie weet waar ik dat kan vinden?
Mijn brandstofpomp krijgt geen spanning, relais is goed en via externe voeding loopt de auto prima.
Helluuuup!!!!
Lodewijk.
Iolaire
Laatste bezoek: 23 okt 2025 15:58
Re: Elektrisch schema Espace 3 ??
Bericht door Iolaire »
Hoi Lodewijk,
Misschien een breuk in een aanvoerkabeltje naar de startmotor ?? Mogelijk kan je die eens doormeten.
Gr. Renco
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Zekeringen goed?
Ten aanzien van het relais: is het de stuurspanning of de geschakelde spanning die niet werkt?
Ennuh, is het niet zo dat de brandstofpomp via een variabele spanning geregeld wordt? Dus als je meer gas geeft de pomp harder gaat draaien? Dus op een externe voeding aansluiten werkt niet helemaal goed dan (risico op verzuipen van de auto/slechte verbranding/te arme mix).
Edit: als je een externe voeding gebruikt, laat je daar dan het relais door schakelen of gooi je de voeding rechtstreeks op de pomp?
