Mijn probleem:
Als de motor koud is dan loop hij goed en werkt de automatische choke goed. maar als hij warm is dan houd hij ff in rond de 2500 en 3000 toeren en stottert hij bij doorschakelen soms 1 keer maar ook wel eens drie of vier keer!
Kan het aan mijn bougies kabels liggen want er zijn er twee al een beetje gescheurd maar heb ze wel al ingetapt. kan het iets zijn wat mijn stationair regelt (zoja waar en wat is dat dan) ik heb mijn gasklep al is los gehad en schoongemaakt en daarna deed hij het wel een tijdje goed en leek wel of ik meer power had!
ik heb geen motormanagement lampje branden, ik weet ook niet zeker of er in dit model er wel eentje gaat branden als er iets fout zit!
Wie O wie kan mijn de goede weg in laten gaan omhet probleem te laten vinden!
ik Doe het liefst alles zelf..
Groetjes en onwijs bedankt voor jullie hulp en reacties
