auto trekt naar rechts
dustin
Regelmatige bezoeker
Bericht door dustin »
Ik ben helaas een vervelende en dure reparatie rijker.
Met een interne storing in mijn stuurkolom (Scenic 2004) is mijn gehele stuurkolom vervangen.
Na deze ingreep trekt de auto naar rechts; als ik mijn stuur loslaat zit ik in 20 seconden op de rechterbaan.
Kan het de stuurkoeksensor zijn die niet goed is ingelezen, wat kan het anders zijn?
Graag reactie(s).
Re: auto trekt naar rechts
Terug naar de garage je hebt garantie op de reparatie !!
Dit is erg gevaarlijk.
dustin
weet niet of het gevaarlijk is, het rijdt alleen niet prettig.
eerst moet er worden uitgelijnd volgens de garage, dan zou het over moeten zijn.
wordt vervolgd.
Bij jouw auto kan alleen de sporing worden afgesteld.
Bij montage van een nieuw stuurhuis dient de sporing en stand vh stuur en stuurhoeksensor VOOR aflevering aan de klant plaats te vinden en NIET ERNA.
Idere goede garagist weet dit.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Ik heb precies hetzelfde euvel, al sinds de aankoop. Bij mij hielp uitlijnen niet (2x gebeurt).
Het is iets vervelend maar ach, een nieuw stuurhuis is voor mij iets te prijzig. Maar als je garantie hebt, zeker even laten nakijken.
Zelf wil ik nog eens kijken of het links/rechts wisselen van de voorwielen zin heeft. Kwaad kan het in ieder geval niet.
Het gaat hier om het vernieuwen van de stuurkolom, niet het stuurhuis. De stuurkolom is de verbinding tussen het stuurhuis en het stuur. Vervaning hiervan heeft geen invloed op het scheef trekken van de auto en deze klacht zal van te voren ook aanwezig geweest zijn.
Begin met controleren bandenspanning, staat van de banden, staat voorwielophaning. Indien dit in orde is, zou je de wielen links en rechts voor kunnen wisselen. Is het dan minder, weg, of trekt de auto de andere kant op zit het probleem in de banden en die zouden dan vernieuwd moeten worden. Heeft het geen effect zal er idd uitgelijnd moeten worden.
