Voorstellen en vraagje over olie en remblok
Mistermo
Bericht door Mistermo »
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Mark en ik ben nieuw hier op het forum.
Ik ben sinds een jaar de trotse eigenaar van een Kangoo 1.5DCi Euro 2000.
Nu wil ik zelf mijn olie gaan verversen ende remblokken gaan vervangen(deze beginnen licht te piepen).
Voor de verversingsbeurt heb ik een oliefilter, luchtfilter, nieuwe ring voor de aftapplug en 5.5L 5W40 olie nodig. Als ik zo allemaal goed heb.
Dit is dan ook allemaal geen probleem.
Nu wil ik ook gelijk mijn remblokken voor gaan vervangen. Is er ergens een kleine handleiding hiervoor. Aangezien ik nog nooit eerder remblokken heb vervangen.
Nu kwam ik hier op het forum een stukje tegen over het vervangen van de blokken voor een Megane. Is dit hetzelfde als voor de Kangoo?
-wielen demonteren
-onderste boutje van de remklauw ( maat 13 ) losnemen en nu kan je de klauw omhoog halen
-met waterpomptang de remzuiger terugdrukken, of als je deze niet hebt als de klauw nog vast zit met een schroevendraaier tussen het remblok en klauw de zuiger terugdrukken
-de gaffels, waar de blokken invallen, goed opschuren en met wat remmenvet insmeren
-nieuwe blokjes monteren, klauw terugmonteren met het nieuwe boutje wat erbij zit. Zo niet wat blauwe loctite aan doen
-wiel terugmonteren
Alvast bedankt voor de feedback.
Gr,
Mark
Re: Voorstellen en vraagje over olie en remblok
De kangoo met de 1.5dci motor heeft een carterinhoud van tussen de 4.5 - 5 liter dus niet meteen 5.5L erin doen want dan zit deze dus te vol.
Remblokken gaan inderdaad zoals in de omschrijving staat. Zorg dat je de remklauw en de wielen goed vastzet :thumb:
Vaak zijn de remschijven bij kangoo's versleten, kijk hier ook meteen naar. Een flinke opstaande rand in de schijf en ze zitten meestal onder de minimale maat.
Ja, begin met vullen van plm. 4 lt. met de peilstok een stukje eruit, ga dan even wat anders doen en meet dan het olie niveau, en vul evt. nog een beetje bij.
Mistermo
Bedankt voor de tips. :thumb:
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Als ook het oliefilter is vervangen, kun je het beste (na het vullen met 4 liter olie) even de motor starten zodat het oliefilter weer gevuld wordt. Daarna even laten staan en peilen, bijvullen, peilen, bijvullen....etc.
Mistermo
Hema schreef:Als ook het oliefilter is vervangen, kun je het beste (na het vullen met 4 liter olie) even de motor starten zodat het oliefilter weer gevuld wordt. Daarna even laten staan en peilen, bijvullen, peilen, bijvullen....etc.
Bedankt voor de tip.
  • Formaat remblok
    door Talisman88 » 08 okt 2024 14:09 » in Talisman
    Weergaves: 725
    Laatste bericht door Talisman88
    08 okt 2024 14:09
  • Vraagje omtrent plastic kap bestuurdersstoel
    door vel satis » 23 jan 2024 16:00 » in Kadjar
    Weergaves: 738
    Laatste bericht door vel satis
    23 jan 2024 16:00
  • Vraag over scherm
    door Mienedean » 07 mar 2024 17:48 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 1030
    Laatste bericht door Mienedean
    07 mar 2024 17:48
  • Klacht over snelheid navigatie naar renault gestuurt
    door IanMoone » 07 jun 2024 14:12 » in EasyLink
    Reacties: 8
    Weergaves: 2338
    22 jun 2024 10:02
  • Vraag over laden en laadspanning
    door i2paq » 12 nov 2024 14:39 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 1370
    19 nov 2024 13:14
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1838
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
  • Informatie over 1.2 TCe motor
    door EricR » 17 jan 2025 14:35 » in Modus
    Weergaves: 3153
    Laatste bericht door EricR
    21 jan 2025 19:05
