Waar zit de kachel weerstand voor de Laguna??
Nordin
Bericht door Nordin »
Type: Laguna 2.0
Bj: 1997
Brandstof: bezine
Beste techneuten,
Bij mijn auto werkt de blower niet, dus dat apparaat wat lucht door de autoruimte blaast. Het gevolg is dat we beslagen ramen krijgen en dat is dus niet prettig rijden.
Een monteur heeft gecheckt en kwam tot de conclusie dat de blower defect zou kunnen zijn. Hij adviseerde mij dat ik een blower van de sloperij moest halen en dat ik het eventueel zelf kon monteren (kwestie van schroeven terug draaien).
Toen ik de blower had vervangen en testte, werkte de blower ook niet. Ter info, automatische airco functioneert wel, je hoort ook de kleppen bewegen wanneer je de instellingen wijzigt. Heb de zekeringen gecheckt, maar dat lijkt ook in orde. Rest mij alleen nog de kachel weerstand. Echter, ik kan dat ding maar niet vinden. Kunnen jullie mij vertellen waar ik het kan vinden, in simpel Jip en Janneke taal. Ik ken namelijk al die namen niet van de auto onderdelen.
Zie foto's voor extra info.
Renier
Re: Waar zit de kachel weerstand voor de Laguna??
Bericht door Renier »
Bericht even verplaatst naar Technische vragen Laguna
Bij dit type laguna weet ik uit mn hoofd niet waar de weerstand zit, echter volg de kabel die op de motor uitkomt en je komt op de weerstand uit.
Ook een mogelijkheid, wat niet te hopen is voor je, is dat het electronische kachelpaneel defect is. Nieuw kost zn ding ong 900euro. Ze zijn te repareren voor een bedrag rond de 150e.
Nordin
Ik ben zelf ook een techneut, heb elektronica gestudeerd. Dus als het iets elektronisch is kan ik het zelf wel fixen. Normaal rommel ik niet aan auto's, maar ik heb een auto dat zijn laatste jaar tegemoet gaat, dus heb ik geen zin om dure reparatiest te laten uitvoeren.
Kortom, nog andere techneuten die weten waar de kachelweerstand zit van mijn Laguna (trouwens een goeie auto hoor)?
susanne_laguna
Op weg
Op weg
Bericht door susanne_laguna »
hoi!
ik weet niet of je er al achter bent, maar je moet niet op zoek naar de weerstand (zit trouwens aan de rechterkant achter het dashboard -> geel blokje) maar de zekering vervangen.
Er zit nog een zekering kastje onder het zekeringenkastje, daar is er een stuk. die vervangen en je aanjager zal het weer doen!
succes
hazelnoot982
Bericht door hazelnoot982 »
hallo jos hier , wie weet waar de kachelweerstand van een laguna (1) 1.6-16v met airco zit?
bouwjaar 2000 b.v.h.d
