Let op: registratieproblemen
Weet iemand hoe het kan dat onze Trafic van nog geen jaar oud erg zwaar schakelt als de moter nog koud is.
Het heeft natuurlijk ook met het koude weer te maken ,maar ik ben benieuwd als het echt gaat vriezen.
Is dit niet aan te passen door een andere versnellingsbakolie te gebruiken.
Gr.
Renault Grand Scenic 1.5 dCi Energy bose zwart September 2012
Renault Twingo zwart 2012
Deze Traffic heeft een PF6/1 bak, deze wordt gesmeerd met Synthetische olie voor een gematigd klimaat.
Je kunt het schakelgedrag verbeteren door toevoeging van een tube "Forté Diff and Gear Treatment".
Dit zal zeker een verbetering opleveren.
p.s. Het is te verkrijgen via garagebedrijven.
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Ik heb een renault trafic bwjr 2022/11 150 pk
Manueel 6
Op de testbank meten we 131 pk en 330 nm koppel
Mijn vorig trafic 2.5 dci 150 pk had 150 pk op de testbank en een partner Hdi 90 pk ook 90 pk op de tesbank.
Ik heb ondertussen al 2 vervang...
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Zou er iemand een brandstofschema hebben van betreffende wagen, wil eigenlijk weten of er een opvoerpomp in de brandstoftank zit van betreffende wagen. Ook, indien mogelijk, de juiste plaats van het eventuele brandstofpomp-relais.
Alvast bedankt bij...
Ik ben op zoek naar een nieuwe bus. Een Renault Trafic 2017 met een dubbele cabine. Maar ik kan nergens de maten vinden van de laadruimte. Wat ik eigenlijk wil weten is de maat van het tussenschot tot de achterdeuren. De lengte dus....
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
