deurdranger
patje1
deurdranger
Bericht door patje1 »
Sinds enkele weken heb ik last als ik de deur aan bestuurderskant open of sluit dat ik hard een knakkend geluid hoor.Dit komt van de deurdranger(of hoe noemen ze dat).Weet iemand hoe ik dat kan oplossen want dat bestaat zo te zien uit 1 stuk bij de espace.Vet of olie helpt niet.
demi
Re: deurdranger
Bericht door demi »
die "knak" komt van de deurvanger en dan het gedeelte dat aan het chassis vas zit. hier zit of een boutverbinding of een spanstift verbinding. Het gaatje waar de bout of spanstift in zit is een beetje "uigelodderd"
Vaak helpt het om het boutje wat vaster aan te draaien of de spanstift te vervangen voor een boutje
patje1
Re: deurdranger
moet ik deze dan uitboren en gewoon een bout met moer indraaien?
demi
Re: deurdranger
Bericht door demi »
Oke, het is een geklonken verbinding.
Misschien is het mogelijk om te zien of DAAR ook de 'knak' vandaan komt (deur langzaam dicht en open)
Als dat zo is, kun je eerst proberen om de 'klinknagel' wat aan te slaan met; of twee hamers .... of een hamer en een doorslag
handig is het als een ander de hamer vasthoud die je onder de 'klinknagel' houd en jij de rake klap uitdeeld boven op de klinknagel. Zorg er voor dat de onderste hamer zwaarder is dan die waar je mee slaat.
Mocht dit niet baten, dan zou je inderdaad de klinkverbinding te vervangen voor een bout - moer verbinding.
Kijk wel even of ewr allemaal plaats voor is. Ik zou ook bij voorkeur een wat 'hardere' bout nemen. 12.8 in plaats van 8.8
Re: deurdranger
Meestal komt de knak van het deel dat in het portier zit. Het geheel vervangen is simpel en beslist niet te duur.
patje1
Re: deurdranger
Hartelijk dank voor jullie reacties.Ik zal het eerst eens proberen met de hamers.Het stuk vervangen zal inderdaad niet zo moeilijk zijn maar dan moet de bekleding van de deur en dat lijkt me niet simpel.
