koppel overdrager
grand scenic 2.0 16v
Actief lid
Actief lid
koppel overdrager
Bericht door grand scenic 2.0 16v »
hallo ik heb een espace 3.0 v6 type 3 uit 98 automaat
hij wil alleen nog achteruit en verder niks
garage zegt dat de koppel overdrager stuk is??
klinkt dit bekent??
iemand enig idee wat het gaat kosten
alvast bedankt voor de info
gr erik
Re: koppel overdrager
Hoveel km's ?
Regelmatig bak olie ververst?
Hoe is het defekt ontstaan, ineens of geleidelijk?.
Zware aanhanger/caravan getrokken?
Geef wat meer info.
Wellicht kan ik dan wat zinnigs zeggen.
Actief lid
Actief lid
km 195 000
ineens onstaan
geen trekhaak
garage belde net totale revisie 2500 euries
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Ik denk niet dat het de koppelomvormer is
even een paar vraagjes.......
- op het moment dat het gebeurde, hing er toen een aanhangwagen of dergelijke achter de auto ??
- heeft de auto zwaar werk moeten verrichten ??
- is het vooruit rijden in een keer niet meer mogelijk geworden ??
- heeft hij ook geen "kruipgang" meer ?? (in de Drive-stand zonder gas te geven langzaam vooruit rollen)
In het ergste geval zijn de frictieplaten verbrand :cry2: en dan zal de bak gereviseerd moeten worden
Als u dit zelf doet, zorg er dan voor dat het kleppenblok goed gespoeld word want hier zitten dan kleine deeltjes in van de verbrande frictieplaten
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
espace3.0 schreef:km 195 000
ineens onstaan
geen trekhaak
da's ff slikken dan en ook nog eens in deze toch al zo duure maand :cry2:
Actief lid
Actief lid
de kruip gang had hij wel nu niks meer
het vooruit werd ineens minder en binnen20 min niks meer
alleen veel toeren maken
alleen veel toeren maken.
Dit betekend dat de koppelomvormer die de oliedruk levert defekt is geraakt, of zit er te weinig olie in de bak?
Is de bak olie en filter wel regelmatig ververst want een verstopt filter en oude(verbrande) olie geven ongeveer dezelfde klachten.
Als revisie noodzakelijk is dan dienen alle leidingen en de oliekoeler mee vervangen te worden, het is nl onmogelijk om alle slijpsel te verwijderen, vooral de oliekoeler, daar blijven slijtagedeeltjes gemakkelijk achter en zijn nauwelijks te erwijderen.
Gelukkig komt de 13e maand eraan, en weet je nu waar je die voor kunt gebruiken.
Actief lid
Actief lid
thanks voor alle info ga mijn spaarrekening aan boren
gr erik
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Vraag je jezelf ook af of je dat nog in je Espace wilt steken, is die zeg maar het geld nog waard?
Ter illustratie: in m'n vorige Renault van 99 ging ook de automaat stuk bij 190.000, maar vond 'm zelf met die reparatiekosten total-loss. Heb er nog 1500 Euro inruil voor gekregen en vond 't best, tijd voor wat nieuws.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
espace3.0 schreef:hallo ik heb een espace 3.0 v6 type 3 uit 98 automaat
ineens onstaan
geen trekhaak
espace3.0 schreef:thanks voor alle info ga mijn spaarrekening aan boren
gr erik
Sorry, maar als je er voor gaat kiezen om die €2500,- euro er voor neer te leggen om hem gemaakt te krijgen ...... vraag ik mij af :think: ..... bent u zooo gehecht aan uw espace
Een andere goede tweedehandsje met minder km van hetzelvde jaar heb je al voor minder dan de genoemde reparatiekosten :dance:
dus ik zou hem de deur uit doen :clap:
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Ervan uitgegaan dat er geen lekkage is en genoeg olie in de bak.
Als ie alleen nog meer achteruit wil, zit het probleem niet in de koppelomvormer.
Nou moet ik erbij zeggen dat dit wel hoofd schuldige kan zijn met wat de gevolg schade is geworden.
Bakrevisie is onvermijdelijk.
Lijkt erop alsof de kanaaltjes in ventielenblok verstopt zijn geraakt.
Alleen de olie wisselen is ook al ± € 180,-(er zit 8 liter olie in)
Bij de bak van de 24v (ZF type 4HP20) is het filter alleen te wisselen door de bak te splitsen, weet niet hoe het filter bij de 12v zit.
Koeler werkt als zeef(zou deze koeler later renigen nieuwe is ± € prijzig,-).
Hier zitten ongetwijfeld brokjes in van de lock-up voering uit de omvormer.(revisie omvormer ± € 230,-)
Voor de bak los te kunnen halen moet het blok eruit.:cry2:
Als je niet handig bent en alles moet laten doen, eeehhh wat zou een goede 2e handse Espace kosten?
Suc7.
Actief lid
Actief lid
ik heb deze espace sinds mei dit jaar ben er wel aan gewend en verwend 2500 euro is wel veel maar heb er geen andere espace voor en voor deze krijg ik o euro in ruil heb ik een keus??
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Heb je al een garage op het oog om de reparatie te laten doen?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
espace3.0 schreef:ik heb deze espace sinds mei dit jaar ben er wel aan gewend en verwend 2500 euro is wel veel maar heb er geen andere espace voor en voor deze krijg ik o euro in ruil heb ik een keus??
Nou ik tikte de gegevens in van de door u gfenoemde espace op verkoopsite's en ik kreeg meteen zo een 15 advertenties
met espaces zoals de uwe onder de € 2500,- euro.
Voor de uwe krijgt u mischien nog net 700 tot 1000,- euro retour
voor de uitneembare stoelen kunt u zo tegen de vakanties zo een 150,- euro per stuk vangen
voor de LM velgen met banden krijgt u zo een 100,- euro en ga zo maar door
Maar goed .............. het is uw Espace en uw geld en uw beslissing, maar ik wist het wel......
Geert S
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Geert S »
Helemaal mee eens, in onderdelen is de auto nog best wat waard, compleet idd geen cent. Bij een dergelijke grote reparatie treedt er helaas ook nogal vaak "collateral damage" op. Electronica die ineens niet goed meer werkt omdat kabelbomen klem kwamen te zitten bij het eruit liften van het blok, aansluitingen die al wat "gaar" zijn breken af etc. Dus op zoek naar een andere maar. Check wel eerst even grondig of er toch niet een electronisch probleem is tussen motormanagement en electronica van de bak.... maar lijkt toch niet echt de klacht te zijn.
Groet'n
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
gr Erik
En ????? heeft u al een besluit genomen voor welke actie u gaat ondernemen ????
Actief lid
Actief lid
keuze is gemaakt bak word gereviseerd
heb geinformeerd maar krijg nu bar weinig terug voor de espace,voor 2500 euro koop ik wel een andere maar met meer km en kans op het zelfde euvel
als het goed is word de espace van de week opgehaald bij lokale garage een specialist in renault en peugot ,zij doen voor werk brengen bak weg enplaatsen alles weer terug .heb nu een leen auto een twingo tis wel een paar maten kleiner maar ik rij weer effe
kan 1 a 2 weken duren eer de espace back is
word vervolgd
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Een begrijpelijke keuze, daarna kun je er weer jaren tegenaan met die bak.
Wel even jammer dat je nu je Espace kwijt bent. Je hebt nu met de Twingo een wat minder grote kreukelzone, extra opletten met de gladheid :wink: .
Probeer de rekening voor 31 december te betalen, scheelt een beetje vermogensrendementsheffing als troost :lol:
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
scenic schreef:Een begrijpelijke keuze
:doh: :doh: sorry ............... maar goed,.... als er geld in overvloed is :dance: wat is dan het probleem :think: :thumb:
Barry stevens zou zeggen ; fowal doowgaan :clap: :clap:
Actief lid
Actief lid
zo espace staat weer op de dam
rijd weer als een zonnetje voor en achteruit
kost wat maar dan heb je ook wel wat ,het is weer heerlijk rijden
gr erik
