ik heb een twingo uit 1993.
deze trilt bijmijn rechtervoorwiel.
ik heb me fuseekogel al na gekken daar zit geen speling op.
als ik lang zaam rij 10 km per uur dan gaat hijook op en neer aan de rechterkant net of er oon built in je band zit maar dat is ook niet het geval
wie weet wat er mis is
bvd chris
twingo trillen stuur
chris34
Re: twingo trillen stuur
Verwissel het wiel eens met dat aan de andere kant. Verhuisd het trillen mee, dan ligt het aan het wiel(onbalans).
Blijft het probleem bij dezelfde kant kontroleer dan de binnenste en buitenste stuurkogels op speling en het wiellager.
Je zal niet de eerste zijn waarvan de naafmoer los gelopen is en de naaf omzeep geholpen heeft.
Goed controleren, en tot die tijd niet meer mee rijden.
@ mechanic, hebben die dan zo'n slechte/zwakke borging?
Niet alleen de twingo, veel modellen hebben hier last van. Of het komt door het niet goed monteren van de moer door een monteur, of door een slechte borging is me een raadsel gezien het ook bij nieuwe auto's voorkomt die nog nooit een beurt gehad hebben. Bij geluk blijft het bij wat loctite en een nieuwe borgmoer, bij pech heeft de as de naaf uitgeslagen met gevolgen van dien..
Of de ts dit probleem ook heeft is nog even afwachten.
Weergaves: 1502 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1746 -
23 mar 2025 21:07
Weergaves: 280 -
28 sep 2026 20:07
Weergaves: 1808 -
07 mar 2024 14:01
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4961 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 715 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
