Ik rook een vreemde brandlucht in de wagen
na het kontroleren van verschillende functies kwam ik er achter dat de bediening schakelaar vd elek buitenspiegels niet meer werkte .Ik vermoed dat daar iets mee aan de hand is ! doorgebrand of zo?
VRAAG is deze functie afgezekerd ? en is deze te demonteren zonder het complete paneel te verwijderen ?
BVD
Scenic elek.buitenspiegels werken niet meer
Re: Scenic elek.buitenspiegels werken niet meer
Het is wel handig om te vermelden om welk type het gaat:
Type Scenic I t/m 2003
Type Scenic II vanaf 2003 (met digitaal dashboard)
In beide gevallen kun je de schakelaar er uitwippen met een schroevendraaiertje. Alleen als je een Scenic II hebt, zou ik je ook willen adviseren om in het opbergvakje in de vloer voor de bestuurderstoel te kijken of hier ook water in staat of dat de bodem nat is. Door een verstopte afvoer onder de vooruit bij de ruitenwissers kan daar water blijven staan wat op den duur in de auto gaat lekken. Onder de bestuurderstoel zit een grote multi-stekker die dan in aanraking komt met dat water.
De genoemde symptomen kunnen misschien hierdoor worden veroorzaakt.
Ik denk dat de schakelaar voor de verstelling inwendig sluiting heeft en doorgebrand is, even loswippen en controleren.
- 321 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 451 Weergaves
- 368 Weergaves
- 430 Weergaves
- 939 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 1124 Weergaves
- 646 Weergaves
Laatste bericht door kds450
