Let op: registratieproblemen
de display van m'n airco ( ECC) heeft sinds ik m'n laguna( 1.9 dti 04-99) heb ( november 2005) plm. 01 min. gewerkt. Verlichting en functies verder OK.
Ik wil de ECC unit uitbouwen, maar dat is nog niet zo makkelijk.( zelfs niet met werkplaatshandboek). Wie kan me helpen. Adviezen of door meehelpen..
beste reinier06 let in ,t vervolg op dat je niet twee keer een topic aanmaakt dacht effe dat ik
dubbel zag en weer ,s een bezoekje aan specsavers moest brengen voor een nieuwe bril
maar goed heb ,t andere topic voor je verwijderd dat voorkomt misverstanden en dergelijke.
hoop dat je snel antwoord krijgt op je vraag.
Wat doet je display?
Is het display niet meer af te lezen?
Er zit een lampje in het display dat te vervangen is.
Om bij de bedieningsunit te komen dient de middenconsole deels gedemonteerd te worden.
Beginnend bij de pookhoes.
Trek deze naar boven toe los.
Neem hierna de asbak uit.
Onder de pookhoes bevinden zich een paar schroeven waarmee het asbakpaneel is vastgezet.
Demonteer dit paneel.
Hierboven zit het radio "kastje".
Demonteer eerst de radio en het inbouwframe van de radio.
Demonteer tevens het extra bakje.
Demonteer hierna het kastje.
De schroeven hiervoor zitten onder het asbakpaneel.
Nu zijn de schroeven zichtbaar waarmee het aircopaneel vastzit.
Draai deze los en neem het paneel uit.
Nu kan het lampje vervangen worden.
Ga voor het inbouwen in de omgekeerde volgorde te werk.
NB.: De schroeven zijn, als het goed is, allemaal inwendige torx-20.
Succes.
Je beschrijving voor verwisselen van het lampje klopte helemaal maarr...
dat kan alleen als je ook het paneel inclusief de armsteun hebt losgemaakt en naar achteren hebt getrokken.
De schroeven waarmee het aircopaneel vastzit zijn M7. Lastig als je eraan gewend bent dat alles torx is.
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik kan via de onderdelenlijn een originele head-up display kopen.
Iemand ervaring met het (after market) inbouwen van zoiets.
Is het een beetje te doen of een afrader.
