Beste allemaal,
Mijn automaat maakt een licht ratelend geluid wanneer er gereden wordt in de 1e, 2e en in mindere mate 3e versnelling.
in 4 en 5 is de automaat stil en functioneerd deze redelijk tot goed, er branden geen lampjes en er is geen storingscode naar boven gekomen met uitlezen.
Verder vindt ik dat de automaat niet echt zacht schakelt, je zou verwachten dat dat boterzacht verloopt maar dat doet deze helaas niet. Verder heb ik het idee dat deze minimaal slipt.
De dealer in Spijkenisse had verder als oordeel, ja er is een bijgeluid(lager) hoorbaar nog maar even opvolgen. Olie hoeft niet vervangen worden is onderhoudsvrij (ja hoor!?).
Wat denken jullie? beter zal het niet worden denk ik helaas.
Wat voor type bak heb ik?
Iemand een idee wat een ruilunit gaat kosten?
Ga ik nog rare dingen tegenkomen met demonteren van de bak van mijn wagen? (dus buiten het feit dat de bak afgetapt moet worden, aandrijfassen verwijderd moeten worden, schakelmechaniek los, elektronika los, blok opvangen ivm steun welke los gaat aan bakzijde).
Ik hoor het wel!
groeten Kevin
Heb wel wat ervaring met demonteren van bakken maar dit waren alle handbakken van RWD auto's of kleine bakken van Opeltjes.
defect automaat Laguna 3.0 2002
Laguna Kevin
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 dec 2010 13:21
Re: defect automaat Laguna 3.0 2002
De olie is volgens Renault zgn. Longlife, dit betekend echter dat deze erin mag blijven zolang de bak nog werkt
Dus zodra de bak defekt raakt is ook je olie op.
NIETS IS MINDER WAAR.
Ik ververs de olie iedere 60.000 km. En wel met de exact voorgeschreven olietype en merk.
Doen zou ik zeggen.
In de Laguna's zijn 5 of 6 verschillende Automaatbakken gemonteerd.
Als je mij de type gegevens van de wagen opgeeft kan ik voor je nazien hoe te handelen.
Het typenummer komt na VF1.... (4 tekens).
Ik denk een LMO of SU1 bak.
Groet,
Doen zou ik zeggen.
Groet,
Laguna Kevin
Hoi Willem bedankt daar kan ik wat mee.
het chassis nr is VF1BG0D0B24173474
Laguna 3.0 V6 24 Privilege.
Alvast een goed uiteinde!
vriendelijk groeten Kevin
- 321 Weergaves
- 319 Weergaves
- 952 Weergaves
- 1833 Weergaves
- 794 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 460 Weergaves
