Knipperlicht schakelaar niet automatisch terug - Megane 2003
martinotter
Bericht door martinotter »
Bij mijn Megane uit 2003 gaat de hendel van het knipperlicht niet meer terug in de basisstand.
Ik hoor hem wel klikken als m'n stuur draait. Wat kan dit zijn? Zit er ergens een palletje? Kan ik dit zelf vervangen?
Re: Knipperlicht schakelaar niet automatisch terug - Megane
Dit zit in je klokspring. Waarschijnlijk hoor je ook tijdens het draaien van het stuur een schurend geluid van de inwenidge kabel in deze klokspring.
Vervangen hiervan is de oplossing. Accu loskoppelen, liefst airbag rekeneenheid vergrendelen, demonteren stuur,airbag en stuurkappen. Nu zie je de klokspring zitten, 1torx schroefje en je klikt hem zo van de stuurpen af.
Let erop bij het bestellen of je op de lichtschakelaar een knop hebt zitten voor automatische verlichting, en of er cruise control op je auto zit. Hier wordt om gevraagd bij het bestellen.
