ESP systeem Scenic 1.9 dci 2004
- Laatste bezoek: 28 dec 2010 21:36
hallo iedereen,
bij dit gure winterweer kwam de vraag boven water of wij over een ESP systeem beschikken. Dit blijkt er inderdaad in te zitten. Vervolgens kwam de vraag hoe wij dit konden afzetten (in sommige omstandigheden kan dit nodig zijn). Volgens de handleiding is er een knopje naast de regelingsknoppen voor de hoogteverstelling van de koplampen, maar wij hebben dit knopje niet. Heeft iemand een idee?
Wij beschikken over een Renault Scenic (versie 2 uit 2004) privilege Luxe (1.9 dci)
groetjes en bedankt
groetjes en bedankt
Re: ESP systeem Scenic 1.9 dci 2004
Welkom hier
Ik heb de titel van je bericht wat uitgebreid, graag zoveel mogelijk info opgeven in de titel
Bericht is verplaatst naar rubriek Scenic
Je dubbele berichten heb ik verwijderd, 1 bericht over hetzelfde onderwerp is uiteraard voldoende
inderdaad naast de lichtbundelhoogte verstelknop zit een knop om het ESP uit te schakelen. Een driehoekje met een slip (S) symbool erin. Druk je daar op, dan verschijnt er een tekst in je dashboard dat ESP uitgeschakeld is. Boven de 50 km/h gaat het ESP vanzelf weer aan.
Zit de schakelaar er niet, dan heb je geen ESP.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Ik heb inmiddels best wel wat kennis opgedaan over Renault en ook de Scenic, heb er zelf ook eentje, maar hier ben ik ook nog niet uit. Ik heb namelijk ook geen schakelaartje op het dashboard zitten bij de wieltjes voor de dashboardverlichting en de koplamphoogteverstelling. Maar bij mij brandt tijdens het starten wel een oranje driehoekje met een slippend autootje. Dit zou kunnen duiden op de aanwezigheid van ESP. Maar ik kan uit de boekjes geen zekerheid halen.
Het zou kunnen zijn dat je (en ik ook) wel ESP hebt, maar niet het additionele Traction Control (ASR). In het boekje staat namelijk dat je alleen het ASR kunt uitschakelen met een schakelaartje, ESP is dan wel mee uitgeschakeld.
Waarschijnlijk kun je ESP niet uitschakelen als je alleen ESP hebt.
- 276 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 226 Weergaves
- 14 Reacties
- 1162 Weergaves
- 496 Weergaves
- 466 Weergaves
- 832 Weergaves
Laatste bericht door cohagem
- 652 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
