Beste allemaal,
Mijn automaat maakt een licht ratelend geluid wanneer er gereden wordt in de 1e, 2e en in mindere mate 3e versnelling.
in 4 en 5 is de automaat stil en functioneerd deze redelijk tot goed, er branden geen lampjes en er is geen storingscode naar boven gekomen met uitlezen.
Verder vindt ik dat de automaat niet echt zacht schakelt, je zou verwachten dat dat boterzacht verloopt maar dat doet deze helaas niet. Verder heb ik het idee dat deze minimaal slipt.
De dealer in Spijkenisse had verder als oordeel, ja er is een bijgeluid(lager) hoorbaar nog maar even opvolgen. Olie hoeft niet vervangen worden is onderhoudsvrij (ja hoor!?).
Wat denken jullie? beter zal het niet worden denk ik helaas.
Wat voor type bak heb ik?
Iemand een idee wat een ruilunit gaat kosten?
Ga ik nog rare dingen tegenkomen met demonteren van de bak van mijn wagen? (dus buiten het feit dat de bak afgetapt moet worden, aandrijfassen verwijderd moeten worden, schakelmechaniek los, elektronika los, blok opvangen ivm steun welke los gaat aan bakzijde).
Ik hoor het wel!
groeten Kevin
Heb wel wat ervaring met demonteren van bakken maar dit waren alle handbakken van RWD auto's of kleine bakken van Opeltjes.
defect automaat Laguna 3.0 2002
Laguna Kevin
Topic author - 2-hit-miracle
Re: defect automaat Laguna 3.0 2002
De olie is volgens Renault zgn. Longlife, dit betekend echter dat deze erin mag blijven zolang de bak nog werkt
Dus zodra de bak defekt raakt is ook je olie op.
NIETS IS MINDER WAAR.
Ik ververs de olie iedere 60.000 km. En wel met de exact voorgeschreven olietype en merk.
Doen zou ik zeggen.
In de Laguna's zijn 5 of 6 verschillende Automaatbakken gemonteerd.
Als je mij de type gegevens van de wagen opgeeft kan ik voor je nazien hoe te handelen.
Het typenummer komt na VF1.... (4 tekens).
Ik denk een LMO of SU1 bak.
Groet,
Doen zou ik zeggen.
Groet,
Laguna Kevin
Hoi Willem bedankt daar kan ik wat mee.
het chassis nr is VF1BG0D0B24173474
Laguna 3.0 V6 24 Privilege.
Alvast een goed uiteinde!
vriendelijk gr…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 2943 -
08 nov 2025 18:07
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 983 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 578 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 169 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Twingomatic automaat gezocht
door murena3.0 » 08 aug 2025 00:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 591 -
13 okt 2025 21:00
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 1589 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
