express automaat start wel rijdt niet
mary63
Bericht door mary63 »
mijn express 1.4 automaat uit 1995 start wel loopt goed maar komt niet meer van de plaats niet in de d stand en ook niet in de andere standen is een maand geleden rijdend op de plaats gezet en komt gwoon niet meer vooruit of achteruit
weet iemand wat hier de oorzaak van is .remmen zit niet vast ook genoeg olie in de bak
a.u.b help me
gr.mary
marc-o
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: express automaat start wel rijdt niet
Bericht door marc-o »
Voel je wel of de automaatbak schakeld, of voel je helemaal niets als je de pook in D of R zet?
Je kunt eenvoudig kontroleren of het aan de selecteur ligt door proberen te starten in bv R of D.
Start de motor gewoon dan heb je een probleem in de selectiehendel en schakel-electriek.
mary63
je hoort alleen als je schakelt dat de toeren iets anders worden
en je kunt hem alleen starten in de N en de P
motor start ook direct
marc-o schreef:Voel je wel of de automaatbak schakeld, of voel je helemaal niets als je de pook in D of R zet?
je hoort dat de toeren anders worden verder schakelt die gewoon en hoor je niets
je hoort wel dat de toeren anders worden en hij schakelt gewoon
hij start alleen maar in de N en de P
MODERATOR EDIT
Drie berichten samengevoegd tot één bericht.
Berichten waren met een interval van 2 tot 3 minuten na elkaar in hetzelfde topic gemaakt.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Zet hem eens in de N-stand, en probeer de auto eens van zijn plek te duwen......lukt dat wel???
Zo niet, dan zitten je remmen vast :wink:
Als de motor gewoon start en loopt maar bij inschakelen van de D of R niet of nauwelijks reageert dan is ws je koppelomvormer defekt want daar zit de pomp in die voor de oliedruk zorgt voor het "pakken"van de versnellingen.
Of, je hebt geen of veel te weinig olie in de bak.
Laat een diagnose stellen door een terzake kundige garage of automatenspecialist.
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Er bestaat ook nog een kans dat het kleppenblok zonder olie staat.
(bijvoorbeeld een miniscuul lekje, zodat er lucht in de kanaaltjes kan komen)
Je hoort na het selecteren van de versnelling de motor in toerental zakken.
Betekent dat de pomp olie moet leveren.
Tot zover werkt het systeem.
Laat de versnelling een tijdje in staan R of D en de voet op de rem.
Licht af en toe de rem om te zien of de auto wil bewegen.
Het duurt altijd even voordat de kanaaltjes in het kleppenblok gevuld zijn met olie.
Goed is het niet, maar zal (nog) geen kwaad kunnen.
Neemt niet weg dat een bezoekje bij de specialist een aanrader is.
(Komt bij ons op het werk met chassistrekkers ook wel eens voor na monteren van een revisie bak, moet het kleppenblok nog gevuld worden)
Suc7.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Zijn dat die automaten met zo'n overlooppijpje onderaan voor het peil en dan zo'n verzegelde vulstop.Als er geen olie genoeg inzit dan rijdt je wagen niet.Zo'n vulsstop kun je kopen .Oliesoort ken ik niet(geen atf),vraag aan Renault.Ik heb het al gedaan bij een Golf.Gewoon met een oliekannetje met darmpje erop.Onderaan staat een schroef.Daarop zit een buisje waar olie zal uitlopen als het peil is bereikt.
mary63
bedankt voor jullie tips probleem zit hem toch volgens renault monteur in de koppel omvormer
mary
Rossy
Bericht door Rossy »
Het lijkt erop dat er te weinig olie in de bak zit.
Als ik het goed heb zit er een peilstok op de automaatbak.
Hierlangs kan ook gewoon bijgevuld worden.
Type olie is ATF Dexron III / ATF 3D.
Als er een peilstok op de bak zit kan je het oliepeil meten bij draaiende motor op een horizontale vloer, dan krijg je een ruwe indicatie van de oliestand. Heb je ook leksporen onder de wagen?
  • Bus rijdt.. ik parkeer.. bus start niet meer?
    door dellenoy » 12 nov 2024 15:57 » in Master
    Reacties: 16
    Weergaves: 4166
    Laatste bericht door Artemis1966
    28 mar 2025 11:55
  • Renault Express uit 1990 te koop
    door fienina8 » 06 mar 2024 14:04 » in Aanbod auto's (Renault)
    Weergaves: 1157
    09 mar 2024 13:05
  • Renault express paravan
    door EduardD » 05 jul 2024 15:20 » in Onderdelen en accessoires gezocht
    Weergaves: 788
    Laatste bericht door niekje_espace
    06 jul 2024 09:41
  • Renault express - wat past?
    door Vertrokken - 46807 » 02 dec 2024 19:22 » in Express
    Reacties: 34
    Weergaves: 7306
    Laatste bericht door Vertrokken - 46807
    05 feb 2025 12:32
  • Velgen en Bandenmaat Renault Express
    door Vertrokken - 46807 » 21 dec 2024 09:16 » in Express
    Reacties: 18
    Weergaves: 3280
    22 dec 2024 13:14
  • Motorsteun Renault Express
    door PeeWee24 » 13 aug 2025 12:59 » in Express
    Weergaves: 3107
    Laatste bericht door PeeWee24
    13 aug 2025 13:36
