vermogen dci 1.9 scenic 2
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
hi
net ontdekt dit forum. ziet dr goed uit!
veel, volgens mij, nuttige informatie.
ik heb onlangs mijn 2de scenic (moeten) kopen. ben dr heel blij mee. vandaar ook dat het de 2de (op korte tijd) is.
echter, ik ben van mening dat deze die ik nu heb, luier is en meer verbruikt.
in een ander topic heb ik gelezen dat de scenic type 2 de DCI uitvoering alleen maar geleverd wordt met een 105 pk motor. toch heb ik het idee dat mijn vorige (zelfde type alleen een jaartje ouder) veel pittiger was en zuiniger.
iemand een idee wat dit kan zijn? mss verbeeld ik het me maar omdat ik voor mijn vorige scenic een clio (diesel) had van 12 jaar oud.
tevens zit ik er over te denken om een cruise control in te laten bouwen. iemand daar suggesties over? evt een prijs indicatie?
alvast hartelijke dank!!!
gt
Jean-Paul
gt
Jean-Paul
Hallo Jean-Paul,
Allereerst welkom hier.
Verder zou ik graag de bouwjaren van de beide auto's willen weten.
Het is nl. zo dat in de laatste jaren de 1.9 dTi motor vervangen is door een 1.9 dCi motor met ongeveer 80pk.
En dat merk je dus wel.
Dit is te zien aan de typecode van de auto's.
Ook is het zichtbaar aan de emblemem op de voorportieren, alleen ben ik daar nog niet helemaal uit hoe dat nou weer zit.
Een cruisecontrol inbouwen is best mogelijk bij deze auto.
Reken voor deze auto op ongeveer 400 tot 450 euro voor een electronisch geregeld systeem.
Groeten,
Groeten,
Topic author - lid
hallo rossy,
dankje voor je snelle reactie! bevalt me steeds beter dit forum!
eerste auto: scenic type 2 dci 1.9 diesel uit 2000
tweede auto: scenic type 2 dci 1.9 diesel uit 2001
beide autoos zijn dus een dci type. dit was ook een zoek creteria voor mij.
mocht je meer willen weten, dan hoor ik dit graag.
de cruise control welke je bedoeld, is dit een standaard renault stuur besturing? met ook tevens een snelheids begrenzer in?
in mn eerste auto zat er een ingebouwd, maar dit was een karig stokje achter het stuur met een draai en druk knopje aan. vond het een heel wazig ding... zoiets hoef ik dr niet meer in...
wederom dank voor jullie reacties!!!
grt
Jean-Paul
grt
Jean-Paul
Hallo Jean-Paul,
Helaas is de cruise control een achteraf ingebouwd iets, en niet dat mooie systeem zoals dat nu in veel Renaults is ingebouwd.
In 2001 is er een 80 PK dCi versie gekomen.
Ben er alleen nog steeds niet uit hoe dit te zien is aan de buitenzijde.
Zodra ik dit weet, zal ik dit doorgeven.
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Staan er geen KW's op het kenteken...
of door het typenummer...?
op de site van de RDW kun je dit wel checken. Soms staat daar het vermogen bij.Remko de W schreef:Staan er geen KW's op het kenteken...
kijk maar eens voor 56-HB-XF (66kw diesel...)
Ik zie tegenwoordig Scenics met alleen 'dCi' staan, ook met '1.9 dCi'. Ik vermoed dat die zonder 1.9 misschien minder vermogen heeft of de 1.5 diesel is. Bij de Clio´s zie ik ook soms wat vreemds. Daar staat dCi op, maar soms met een blauwe 'i'. Dit wijst volgens mij op een wat pittige diesel.Rossy schreef:Hallo Jean-Paul,
Zoiets moet inderdaad zijn wat ik bedoel, maar ik ben er nog niet over uit hoe het nopu precies in eklaar zit.scenic schreef:Ik zie tegenwoordig Scenics met alleen 'dCi' staan, ook met '1.9 dCi'. Ik vermoed dat die zonder 1.9 misschien minder vermogen heeft of de 1.5 diesel is. Bij de Clio´s zie ik ook soms wat vreemds. Daar staat dCi op, maar soms met een blauwe 'i'. Dit wijst volgens mij op een wat pittige diesel.Rossy schreef:Hallo Jean-Paul,
Topic author - lid
hmm,
helaas staat dit niet op mijn kenteken. en ook niet op de rdw site.
ik weet wel dat er bij 80000 een nieuwe motor in gekomen is (garantie) omdat de turbo opgeblazen was? of het precies de turbo is geweest weet niet meer zeker.
maar iets met de turbo was er mis gegaan en daardoor een nieuwe motor op garantie.
maar ik ga er wel vanuit dat dit een 1.9 dci weer is.
ik rij momenteel 5.7 liter per 100 km. dit gemeten door de boordcomputer op een stuk of 10 tanks.....
dus niet de teller gereset. hierdoor is het meetbereik groter en volgens mij ook naukeuriger.
toch ben ik nog steeds nieuwsgierig over het vermogen.....
- Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Volgens mijn info, is de Scenic II vanaf 2003 in Nederland leverbaar.
Daarin heb je m.b.t. de 1.9dCi motor de volgende 3 motoren :
1.9dCi 115 Kat. ; JMRG (85KW) TDI motortype F9Q-8 vanaf 03-2003
1.9dCi 120 Kat. ; JMOG (88KW) TDI motortype xxxxx vanaf 03-2003
1.9dCi 140 Kat. ; (103KW) TDI motortype F9Q vanaf 06-2004
Deze info trok ik van http://www.havam.nl
Echter....je schrijft dat je een Scenic II hebt van 2001 .....
En daar loop ik even mank, maar mischien kun je iets met deze info ?
Topic author - lid
hmm,
heb ik nu een grote denkfout gemaakt?
mijn auto is idd van 2001. dit staat op het kenteken.
het is een senic met grote koplampen.
de versie ervoor was er een met de smalle brede koplampen.
zou ik dan toch nog versie 1 hebben?
mocht dat zo zijn, dan baal ik als een stekker natuurlijk dat ik met deze blunder jullie mss op het verkeerde been heb gezet.....
in dat geval: sorry sorry.....
grt
Jean-Paul
grt
Jean-Paul
Juiste benaming is denk ik.
Scenic 1- phase2
en op mijn clio dci 80pk, heb ik ook een blauwe i...
Scenic 1- phase2
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 311 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 367 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 319 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 140 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 134 Weergaves
- 9 Reacties
- 1389 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
