GLOEIBOUGIES
leneman
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 feb 2012 15:10
GLOEIBOUGIES
Bericht door leneman »
Hoi Espace rijders,
mijn espaceje rookt bij het starten en loopt slecht stationair.
komt dat door dat de gloeibougies slecht werken ?
als de auto warm is zijn er geen problemen meer
wie weet het andwoord hier op ???????? :lol: :lol: :lol:
gr Leneman :Sleep: :Sleep:
fgrooten
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: GLOEIBOUGIES
Bericht door fgrooten »
Wat is de kleur van de rook? Wit, blauw of zwart (roet)?
leneman
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
De rook is dan zwart.
ik heb het idee dat er een kleinbeetje lucht in de brandstofleiding zit en daardoor slechter start
gr leneman
fgrooten
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
Hmm, zwart, dat duidt volgens mij op een onvolledige/slechte verbranding.
Diesel of benzine?
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Re: GLOEIBOUGIES
Bericht door Hema »
Je zou toch denken dat een benzine motor geen gloeibougies heeft toch ?
fgrooten
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
Hema schreef:Je zou toch denken dat een benzine motor geen gloeibougies heeft toch ?
Klopt, maar een diesel ook niet :? :wink: (Dat zijn gloeispiralen, hèhè). Vandaar mijn vraag.
Als het een benzine is zou ik als eerste inderdaad eens naar de bougies kijken.
In geval van diesel eens de verstuivers controleren.
leneman
Posts in topic: 5
Re: GLOEIspiraal
RE gloeibougie/spiraal
de auto is toch een diesel want ik tank altijd diesel
en hij rijd nog steeds
maarja de vraag is dan bijna beantwoord ,
als de verstuivers vuil zouden zijn is het dan niet dat de motor dan altijd slecht loopt,
of is het dan toch iets anders
gr leneman
p.s. ik ben geen techneut vandaar deze vraag op het forum
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: GLOEIBOUGIES
Bericht door RPS »
Wat voor type motor ligt erin?
welk bouwjaar is de auto?
hoeveel kilometer heeft de auto gelopen?
leneman
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
de auto is een Grand espace bj 1998 2.2dt
de zwarte rook is alleen bij het starten .
na een keer gasgeven loopt de auto goed stationair en rookt ook niet meer
gr leneman
fgrooten
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
'k Zou eens een flesje Forté gebruiken om de boel een beetje schoon te branden.
RPS
Re: GLOEIBOUGIES
Bericht door RPS »
Zou ook de gloeibougies eens controleren, met drie werkende pitten start hij wel maar verbrand in eerste instantie de brandstof niet, door de verbranding in de wel op temperatuur zijnde cilinders warmt de niet voorgegloeide cilinder snel op en doet dan ook gewoon mee waarna er geen zwatre rook meer is. Even gloeiers demonteren en controleren, dan weet je het zeker.
In het uiterste geval zou de compressie in een van de cilinders minder kunnen zijn waardoor cilinder in eerste instantie niet goed mee loopt in de onstekings volgorde, ook hier weer door opwarming van de wel goed functionerende cilinders en alles gaat uitzetten door de warmte, gaat hij wel goed meelopen en is ook de zwarte rook weg.
fgrooten
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
Wat is dat nou voor plaatje/avatar van Ieneman ?!!
Is zijn/haar Espace in vlammen opgegaan?
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: GLOEIBOUGIES
Bericht door demi »
fgrooten schreef:Wat is dat nou voor plaatje/avatar van Ieneman ?!!
Ik denk het niet, deze foto is v an een felle brand in Eelde
Felle brand verwoest auto op A28 Eelde
http://www.112groningen.nl/Groningen/ni ... eelde.html
Klik maar op de link dan zie je het heele verhaal
En de foto is ook te vinden op
voor- en nadelen Renault Espace vs Ford Galaxy
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?2 ... 56,4176818
Maar daar ging dit onderwerp niet over meen ik :snooty: sorry :doh:
Euhm, .... Zwarte rook bij het koud starten ??? dus geen verbranding is naar mijn mijn mening slechte gloeispiraal
Verstuivers werken wel want eenmaal warm loopt hij dus goed
Inderdaad even een brandstof reiniger toevoegen en de gloeispiralen eens laten vervangen
leneman
Posts in topic: 5
Re: GLOEIBOUGIES
hoi fgooten,
mijn espace loopt nog steeds goed hoor
dit zie je toch niet elke dag z'n espace/avatar
zolang het maar niet mijn espaceje is :snooty: :snooty: :snooty:
deze avatar is toch wat beter
gr leneman
Hema
Re: GLOEIBOUGIES
Bericht door Hema »
demi schreef:
fgrooten schreef:Euhm, .... Zwarte rook bij het koud starten ??? dus geen verbranding is naar mijn mijn mening slechte gloeispiraal
Je zou toch denken dat bij een slechte of geen verbranding de rook wit is. Zwarte rook slaat op teveel diesel of te weinig lucht, wat eigenlijk hetzelfde is. Ik mag nog wel eens assisteren bij het starten van vrachtwagens in deze koude dagen en dan zijn het net stoomboten als ze aanslaan vanwege de diesel die in de uitlaat terecht is gekomen. BTW: vrachtwagens hebben geen gloei spiralen/bougies/stiften (doorhalen wat niet van toepassing is).
