vreemd werkende centrale deurvergrendeling Grand Scenic 2005
- Laatste bezoek: 13 nov 2021 09:20
Ik heb het volgende probleem,
Als ik in de buurt van de auto ben, en hem met de keycard geopend heb, gaat soms spontaan de centrale vergendeling weer dicht. De laatste tijd gebeurt er nog iets vreemds. Wanneer ik of de rempedaal indruk of de koppeling ( Om de auto te kunnen starten uiteraard) gaan alle sloten een aantal keren (wel 4 of 5 keer) open en dicht, daarna start de auto gewoon en is er verder niets aan de hand (dus volgens mij geen probleem met de startonderbreker.) Bij de renault garage hadden ze hier nog nooit van gehoord!! Dus voordat ik hun laat onderzoeken voor heel veel geld, waar eventueel het probleem zit, wil ik graag op dit forum van iemand weten die iet gelijkwaardigs heeft meegemaakt en hoe dit is opgelost. Zou het iets met vocht te maken kunnen hebben, met al dat ijs en sneeuw van de laatste tijd?
Al vast bedankt voor je reaktie
- Laatste bezoek: 07 okt 2025 08:45
Re: vreemd werkende centrale deurvergrendeling Grand Scenic
Je zou kunnen proberen om de reserve Key Card een tijdje te gebruiken en te zien of het hiermee ook optreed. Dan kun je namelijk uitsluiten dat het aan de Key Card ligt.
Heb ik al geprobeerd, maar geeft hetzelfde probleem.RichTrip schreef:Je zou kunnen proberen om de reserve Key Card een tijdje te gebruiken en te zien of het hiermee ook optreed. Dan kun je namelijk uitsluiten dat het aan de Key Card ligt.
Trouwens bedankt voor je snelle reaktie
groeten Robert
Je kunt nog even het opbergvakje voor de bestuurdersstoel checken. Hierin kan water komen te staan door een verstopte parafan (ruimte onder de ruitenwissers). Onder de bestuurdersstoel onder het opberglade zit een multistekker waarop alle electronica van o.a. de 4 portieren zit aangsloten. Door vochtinwerking kan hier corrosie ontstaan.
Je kunt ook even preventief een paar keer de auto op slot doen waarbij je iedere keer een andere deurgreep(knop) gebruikt om de auto af te sluiten. Misschien dat een van deze knopjes blijft hangen door de vorst.
RichTrip schreef:Je kunt nog even het opbergvakje voor de bestuurdersstoel checken. Hierin kan water komen te staan door een verstopte parafan (ruimte onder de ruitenwissers). Onder de bestuurdersstoel onder het opberglade zit een multistekker waarop alle electronica van o.a. de 4 portieren zit aangsloten. Door vochtinwerking kan hier corrosie ontstaan.
Weer bedankt voor je reaktie, Ik ga dit proberen. Ik laat het weer even weten.
Fijn dat er mensen mee willen denken
groeten, Robert
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Als het heel kort achter elkaar gebeurd heb ik hetzelfde gehad.
Het knopje OP de deurgreep (buiten) bleef hangen, deze gaan wel meer kapot.
Bij mij was het de bestuurderskant, na een paar maal stevig kloppen op de deurgreep was het weer even verholpen.
- Laatste bezoek: 13 jan 2011 23:34
Wat ik heb gedaan is het volgende, had zelf nml. ook het zelfde probleem. Naar de bouwmarkt gegaan, Contact 60 of terwijl contactspray gehaald 6 euro. Knopjes op hendels ingedrukt en licht gesprayd bij alle even laten inwerken en klikker de klik werkt weer als een zonnetje. Die spray verdrijft vocht, vuil en is oxideoplossend. Griffon is het merk. Suc6 ermee
Zo heb ik dat ook een poos gedaan. Maar uiteindelijk zijn de knoppen toch kapot.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 09 jul 2013 09:41
Ik heb mijn Renault Grand Scenic (2004) nog maar een paar maanden en sinds een paar dagen precies hetzelfde probleem. Ik zal ook eens langs mijn Renault -dealer gaan en met contactspray aan de slag gaan. Wordt vervolgd.
Vanmiddag vanwege bovengenoemd probleem de linkerkant van de auto de sensoren losgekoppeld.
Helaas is het probleem nog steeds, morgen dus de rechterkant loskoppelen.
Wat ik vreemd vond was dat de stekkeraansluitingen waren ingetaped met ducktape, na verwijdering kon ik niets aan de boom ontdekken.
- Laatste bezoek: 07 okt 2025 08:30
De stekker aansluiting onder de zetel ?
Misschien preventief tegen corrosie ingepakt met ducktape, ansich valt daar wat voor te zeggen natuurlijk.
Dank je Mathijs, de stekker ziet er nog goed uit onder de stoel.
Alles voelt ook nog gewoon droog.
Ik denk dat ik het nu in de achterklep ga zoeken, vanmiddag wilde ik deze open doen en jawel hetzelfde.
Zal volgende week de achterplaat eens wegnemen, misschien dat daar vocht zit.
- 613 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 319 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Jacco1234321
- 465 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 304 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 173 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
