spruitstuk
beerndsp
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 02 feb 2011 17:47
spruitstuk
Ik heb een vraagje!
Ik heb een Renault Laguna 16.16V benzine en G3 uit bouwjaar 1999.
Ik heb mij laten vertellen dat ik een scheurtje in mijn spruitstuk heb die ga ik volgende week laten vervangen,maar nu heb ik sinds kort last van dat mijn auto uitvalt als ik de koppeling intrap en dat doet hij alleen als ik op gas rijd, nu is mijn vraag komt dat uitvallen door dat scheurtje in het spruitstuk mischien dat hij daarom valse lucht krijgt ofzo.
Gr Danny (beerndsp)
Gr Danny (beerndsp)
Re: spruitstuk
De uitlaatgassen komen via het (lekke)spruitstuk in de uitlaat en daar zit een lambda-sonde die meet de zuurstof in de uitlaatgassen. Door dit lek zal deze een verkeerd signaal afgeven aan de ECU(rekeneenheid), die vervolgens de brandstof/luchtverhouding gaat aanpassen, waardoor je dit probleem krijgt.
Dus, zo spoedig mogelijk laten repareren en je bent van dit probleem af.
beerndsp
- Posts in topic: 5
Re: spruitstuk
Oke willems bedankt voor je reactie ik zal hem gelijk laten vervangen.
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Re: spruitstuk
Indien mogelijk kan je er ook een 'lasrupsje op leggen', aanmerkelijk goedkoper dan een nieuw spruitstuk.
beerndsp
- Posts in topic: 5
Re: spruitstuk
oke dat zal ik dan eerst even proberen.
Wat is trouwens de reden dat mijn auto alleen uitvalt als ik op gas rijd? want op benzine rijd hij perfect
Re: spruitstuk
Ik ben geen gas expert, en al helemaal niet van de G3 systemen als het al om gas gaat.
WillemS geeft je al een richting : Als de Lambda-sonde foutieve informatie verzend, kan de electronische controle unit de motor 'plat' leggen.
Dus weet niet hoe groot dat scheurtje is, maar wie weet ben je er al mee geholpen wanneer dat gerepareerd is.
Re: spruitstuk
Een spruitstuk van gietijzer is haast niet blijvend te lassen.
De structuur van het metaal rond de las wijzigt zodanig dat de kans op een nwe breuk groot is, zeker bij het rijden op LPG.
Het spruitstuk moet er toch af dus de arbeid is gelijk en dan het lassen nog.
Je bent wijzer met een nieuw spruitstuk vind ik.
beerndsp
- Posts in topic: 5
Re: spruitstuk
Ik heb nu het spruitstuk laten lassen hij is weer helemaal dicht en ik heb hem er weer in laten zetten, maar hij doet het nogsteeds niet op gas.
Weet iemand hier waar het aan zou kunnen liggen?? ik vind het ook raar dat hij op benzine hartstikke mooi rijd.
Re: spruitstuk
Kan het zijn dat je filter in de gasinstallatie verstopt is.
Laat eens ondehoud plegen aan je G3 installatie en daarbij goed afstellen. Wel door een gas-specialist laten doen hoor.
beerndsp
- Posts in topic: 5
Re: spruitstuk
Ik ben er al achter.
In het uitlaatspruitstuk zaten 2 scheurtjes die zijn nu gelast maar in het slangetje naar de inlaatspruitstuk zat ook een scheurtje die is nu ook vervangen en nu doet hij het weer.
Bedankt voor de tips. Gr
