Bekleding dashboardkastje laat los
Roel-Espace-JK
Laatste bezoek: 03 jan 2011 19:36
Bericht door Roel-Espace-JK »
Beste forumleden,
Ik Roel uit Gronsveld.
Ik heb een Espace JK 2.0 op LPG van eind 2004, inmiddels 275.000 km gelopen.
Al heel veel narigheid mee gehad (o.a. nieuwe motor, nieuwe aandrijf assen – beide nog binnen de garantie), maar ik blijf het een enorm prettige auto vinden (veel ruimte, ligt als een blok op de weg).
Een probleem waar we nu tegen aan lopen is dat de bekleding van het middelste dashboardkastje zover is losgelaten dat het kastje nauwelijks meer open is te krijgen (zie foto's). Ik wil nu het betreffende klepje loshalen om te vervangen, of om de bekleding opnieuw vast te lijmen.
Is er iemand die me kan vertellen hoe ik dat klepje kan loshalen, of waar ik een instructie daarvoor kan vinden?
Alvast bedankt!
Roel
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: Bekleding dashboardkastje laat los
Bericht door fgrooten »
Roel,
check even het forum, dit onderwerp is meerdere malen aan bod gekomen.
Kort samengevat, het demonteren van het klepje is een rotklus waarbij zowat het hele dashboard er uit moet.
Wellicht dat je met kit of lijm de boel weer vast kunt zetten, zonder het klepje te demonteren.
Even offtopic, wat is dat nou voor knopje tussen de 12v en cruisecontrol (op het middenconsole). Die heb ik nog nooit gezien.
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Bericht door RichTrip »
fgrooten schreef:Even offtopic, wat is dat nou voor knopje tussen de 12v en cruisecontrol (op het middenconsole). Die heb ik nog nooit gezien.
Dat is voor de LPG installatie, hiermee kun je het LPG systeem uitschakelen en de resterende hoeveelheid LPG aflezen.
Geert S
Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Bericht door Geert S »
Loshalen is idd een rotklus en een nieuw klepje kost dacht ik iets van 180,- E, dus dan maar lijmen.
Die van mij is ook al tijden los komt denk ik van de zon die erop brandt.
Dat van die ruimte klopt wel, maar als een blok op de weg???? Rechtuit gaat nog maar wiebelen dat ie doet en het betere bochtenwerk :cry2: :cry2: :cry2: maar jah, 't is ook een bus.
Groet'n
paradroid
Laatste bezoek: 06 jan 2011 20:41
Bericht door paradroid »
heb het ook gehad , na een halve middag zoeken heb ik de bekleding er uiteindelijk gewoon op gelijmd
jeroentune
Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Bericht door jeroentune »
ik ook opnieuw gelijmd met CA lijm en accelerator . het blijft nu wel zitten , maar echt mooi strak is anders ...
Jeroen
fgrooten
is dat lijm die "zacht" blijft? Wellicht kun je dan nog even met de fohn erover zodat het nog zachter wordt en het dan mooi glad uitsmeren/aandrukken.
rvdlee
Laatste bezoek: 03 apr 2024 23:26
Bericht door rvdlee »
Dit onderwerp is al meerdere keren actief lees ik, maar ik kan nog nergens vinden welke delen je nou moet loshalen om het deksel (de genoemde bovenklep) te kunnen vervangen.
Behalve dat het het veel werk is.
Iolaire
Laatste bezoek: 23 okt 2025 15:58
Bericht door Iolaire »
Ik heb ook hetzelfde probleem. vanaf januari 2013 een Espace IV gekocht en in mei kwam door de warme zon de bekleding van het dashboardkastje los. Erg vervelend met openmaken en het ziet er gewoon niet uit.
Nergens is goed te vinden waar je dit kastje los kunt halen. Zelf ben ik nu bezig geweest. Ik heb het geplakt echter wel met het kastje nog in het dashboard zelf. Dit is vrij gemakkelijk te doen.
Bianchifan
Laatste bezoek: 22 apr 2018 08:30
Bericht door Bianchifan »
Ik heb inmiddels hetzelfde probleem. Welke lijm kan ik het beste gebruiken?
Jan-alweer1
Laatste bezoek: 06 jun 2022 17:05
Bericht door Jan-alweer1 »
Hier een, erg bewerkelijke manier maar ook de enige om het dashboardkastje er in zijn geheel uit te krijgen. T is wel in het frans geschreven.:
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... t57366.htm
Bij mijn Espace 4 zit alles nog op z'n plek maar ik bedek ook altijd het dashbord als de wagen met z'n snuit in de zon komt bij het parkeren.
Wellicht een idee.
RobBan
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 sep 2021 14:46
Bericht door RobBan »
Ik heb aan de binnenkant van de klep van het handschoenenkastje (ter hoogte van de loslatende bekleding) een gaatje geboord in de harde kunststof.
Daarin Fast Fix2 Liquid Flex van Bison gespoten. Het is een tweecomponenten lijm in een injector met flexibele 'naald'. Alles een paar minuten aandrukken en klaar. Zit nu weer mooi strak.
