stadslicht sceníc 2003 vervangen
pietvanschuppen
- Laatste bezoek: 06 jan 2011 20:57
Weet iemand hoe je het linker stadslicht van een sceníc kunt vervangen?
Alvast bedankt voor het advies,
Piet.
Piet.
BasRenault
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 17 mar 2017 00:59
Re: stadslicht sceníc 2003 vervangen
Allereerst, welk type Scénic gaat het over.
En welke uitvoering, als die van na 2004 is. petit Scénic of Grand Scénic?
Dan kunnen we verder helpen!
Renault Mégane Coupé 1.6 16V Dynamique Luxe White
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique Créme White
Wat doet het ertoe of het een petit Scenic is of een Grand Scenic als je een stadslichtje moet vervangen
Overigens, een Grand Scenic was er nog niet in 2003.....
Blijft dus over of het een Scenic I is of een Scenic II (digitaal dashboard)
Bij een Scenic II is het het makkelijkst om de zwanehals van het ruitensproeier reservoir te verwijderen. Deze kun je zo lostrekken. Daarna kleine fitting van stadslicht kwartslag rechtsom draaien en verwijderen. Dit betreft overigens de passagierszijde. Voor de bestuurderszijde zou officieel de accu eruit moeten, maar met een beetje gepriegel lukt het ook zo wel.
BasRenault
Heb wel is gehoord, dat bij de kleine Scénic de motorruimte net iets kleiner is.
Hema
Van wie heb je dat gehoord dan want volgens mij is dat niet zo.
Om bij het stadslicht te komen dien je het wiel en dan het binnenscherm te demonteren.
Je kunt ook een Privilege-pas aanschaffen dan wordt het door Renault minute gedaan.
Scenic2
- Laatste bezoek: 28 sep 2011 08:31
voor zowel Scenic I als Scenic II
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
mark
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Van de week net gedaan bij mijn GS even de afwerkplaat over de koplamp naar het midden van de auto er afgehaald en kon zo bij fitting om deze een slag te draaien om hem er uit tehalen.
GR Mark.
GR Mark.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Ebber
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
Onzin. Gewoon van de bovenkant is makkelijk te doen als je een beetje handig bent.WillemS schreef:Om bij het stadslicht te komen dien je het wiel en dan het binnenscherm te demonteren.
Gewoon even goed kijken.
- 560 Weergaves
- 282 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
- 842 Weergaves
- 17 Reacties
- 1981 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2149 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 331 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
