auto wil niet meer starten, zelf niet op contact
A.J.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 jan 2011 19:56
Mijn Laguna uit 2001 wil niet meer starten. Als ik de kaart er in stop begint de radio te spelen en als ik de kaart dan door wil drukken, springt de auto niet op contact en gaat het rode lampje op het dashboard branden.
Wat ik zelf ondernomen heb, is het volgende,
1. cardreader uit elkaar gehaald, alle lipjes zitten er nog aan
2. batterijen van beide kaarten vervangen
3. accu gecontroleerd, is goed
4. andere kaartlezer geprobeert
Wat kan het zijn en wat kan ik er zelf nog aan doen???
Anders wordt het naar de dealer slepen..
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: auto wil niet meer starten, zelf niet op contact
Wanneer je de batterijen er uit haalt, was er dan niet een bepaalde handeling die je moest doen om één en ander weer te synchroniseren met elkaar ?
Meende dat het bij de Scenic-II iets was in de richting:
- deuren van slot doen met de knop op de kaart
- auto draadloos starten
- auto uitzetten
- deuren op slot doen met de knop op de kaart
..maar ja, dat was al weer een tijdje geleden, en bij een Scenic...
- auto uitzetten
A.J.
Nee, bij de laguna kun je de batterij zo verwisselen. Heb het net nog even opgezocht.
En hoe start je een auto draadloos??
...door de kaart er niet in te steken en op de startknop op het dashboard te drukken.
En dat is geloof ik een optie, waarvan ik denk dat die er in een Laguna 2001 niet op zit
Een rood lampje betekend altijd direkt stoppen !!
Dus laten afslepen naar de garage, jammer maar helaas.
Oranje of Geel betekend opletten, er is een storing, maar Rood is altijd direkt stoppen.
Het staat ook in het instruktie boekje.
Bedoelde hij met 'rood lampje' niet het rode lampje van de startonderbreker op het dashboard ?
De Topicstarter heeft het over het rode lampje gaat branden. Het lampje van de staronderbreker knippert toch alleen maar!?
- 17 Reacties
- 1354 Weergaves
- 483 Weergaves
- 7 Reacties
- 403 Weergaves
- 1451 Weergaves
- 416 Weergaves
- 394 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 18 Reacties
- 1359 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
