Waarschuwingspiepjes
Wie heeft er ervaring met het zomaar afgeven van waarschuwingspiepjes. Soms geeft mijn Avantime zomaar waarschuwingspiepjes tijdens het rijden, maar ook stilstaan. Soms 1, soms 2, soms 3, nooit meer dan 3. Het dashboard geeft niets aan en nergens valt aan te merken dat er iets zou zijn.
Heb ik in het boekje over iets heen gelezen?
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
hallo
misschien even sluiting in achteruit rij biepjes kijk dat eens na, of indien mogelijk ontkoppelen , moet je wel onder de auto, niet zo lekker bij dit weer. Als er niets op het dashbord verschijnt is het wellicht niets vanuit elektronische storingen motor managment , benzine etc , normaal geproken is dat een lange biep en geen biepjes
suc 6 rob
enige elektrische storing is niet vreemd bij de avantime, vaak verdwijnt het als het wat minder vochtig wordt....
suc 6 rob
Als je de wagen even laat uitlezen op fout-code's weet je meer. SUC6
Bedankt voor de reacties!
Parkeerradar heb ik niet, uitlezen heeft niets opgeleverd. De dealer heeft ook geen flauw idee. Dit raadsel zal wel nooit worden opgelost...
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Zowel mijn lease Opel Astra als mijn lease VW Golf gaven een piepje als de temperatuur rond het vriespunt kwam of met de Golf onder de 4 graden. Met mijn eigen Scenic heb ik het nog niet meegemaakt, of het is me niet opgevallen.
Dus misschien kan het daar aan liggen, of kan iemand uitsluiten dat een Avantime, Scenic of iedere andere Renault wel of geen piepjes geeft bij een bepaalde temperatuur?
Ik heb ze nog nooit gehoord.
- Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Komt het piepje toevalig als je de richtingaanwijzer en de radio aan hebt staan? Da's een vrij bekend fenomeen waar nog niemand een antwoord op heeft gevonden.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Een Avantime geeft geen waarschuwingssignaal als de buitentemperatuur onder een bepaalde waarde komt. Volgens mij doet geen een Renault dat. Ik zelf heb bij mijn Avantime nog nooit een onbekend piepje gehoord, het enige piepje wat ik ken is van een (bijna) lege tank.
Richtingaanwijzer en radio aan? Radio staat altijd aan, dus ik ga 't in de gaten houden. Bedankt.
Probeer eens een week zonder radio te rijden. Kan zijn dat het RDS systeem de piepjes veroorzaakt ivm verkeersmeldingen of zo. SUC6
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Hoi BGP,
Je hebt toevallig toch geen parkeersensoren aan de voorkant zitten.?
Want als dat zo is zou het probleem daar mogelijk in gezocht moeten worden.
Groet Martin
Groet Martin
Ok, ruim een maandje verder en ik kom tot de conclusie dat, hoe vreemd ook, het inderdaad met de richtingaanwijzer te maken heeft.
Bedankt voor de reacties allemaal.
- Laatste bezoek: 08 jan 2011 16:33
Re: Waarschuwingspiepjes
hoi! ik ben nieuw hier....
mijn Avantme heeft ruim 200.000km op de teller (ik kocht 'm op 80.000)
Geeft al altijd random vrolijke piepjes wanneer de richtingsaanwijzer aan staat (bovenop het reguliere getik van de richtingaanwijzers)
ik heb er mij nooit zorgen om gemaakt.
beste groeten,
eric
beste groeten,
eric
