vergrendelen xenon hoogte instelling?
fvandenberg
Renault scenic II dynamique luxe uit 2005
Ik heb al vaker last gehad van de hoogte instelling van mijn xenon verlichting.
Als ik begin met rijden staan de lampen goed
Maar na een paar hobbeltjes gaan mijn lampen naar beneden en heb ik erg slecht zicht.
Vooral bij tegenliggers met regen.
Het zgn staafje bij mijn voorwiel zit er nog gewoon goed op
en als ik mijn auto ontgrendel gaan de lampen netjes vanuit de laagste positie naar boven.
Is er een mogelijkheid om de verlichting gewoon op 1 hoogte vast te zetten?
Bijvoorbeeld door het stelmotortje los te koppelen of een stekker ergens uit te trekken?
alvast bedankt Freek
Hema
Re: vergrendelen xenon hoogte instelling?
Heb je al gekeken naar het zgn staafje bij de achterwielen?
Renier
Dat is natuurlijk niet de oplossing, die automatische hoogtestelling zit er niet voor niets opfvandenberg schreef: Is er een mogelijkheid om de verlichting gewoon op 1 hoogte vast te zetten?
fvandenberg
Daar heb ik nog niet gekeken, waar zit deze ergens?Hema schreef:Heb je al gekeken naar het zgn staafje bij de achterwielen?
Ik weet dat dat niet de oplossing is, maar die inbouw setjes hebben dat ook niet.Renier schreef: Dat is natuurlijk niet de oplossing, die automatische hoogtestelling zit er niet voor niets op
Bovendien rijd ik nooit met een aanhanger.
Dus mij lijkt 1x per jaar de lampen afstellen voldoende toch
bedankt Freek
Als er op je wagen automatische hoogteverstelling zit moet die werken, anders APK-afkeur.SUC6
fvandenberg
stekkertje er weer in en hij doet het weer tenzij ze een stukje gaan rijden over verkeers drempelsWillemS schreef:Als er op je wagen automatische hoogteverstelling zit moet die werken, anders APK-afkeur.SUC6
Tuurlijk snap ik dat het niet de bedoeling is maar zou mooi zijn voor een tijdelijke oplossing
Gewoon goed repareren en dan onderhouden anders heb je binnen de kortste keren een "houtje-touwtje" auto.
p.s. die 2e sensor zit bij de achteras, ik dacht rechtsachter.
fvandenberg
Heb net even lopen (lees liggen) zoeken.
maar kon het staafje niet vinden
2 opties
1) ik kijk niet goed (meest waarschijnlijk)
2) Het staafje is eraf en kan niet vinden waar hij heeft gezeten.
kan iemand mij vertellen waar deze precies zit...
bedankt Freek
2 opties
bedankt Freek
Renier
Bij de Megane en Laguna zitten beide sensors aan de linker kant, neem aan dat dat bij de Scenic dan ook zo is
fvandenberg
kwam deze pdfjes net tegen op het forum
en heb ze gedownload
Het is nu tedonker om bij mij op de dijk onder mijn auto te gaan liggen
Ik zal morgen wel weer even kijken
hier de link van de pdf files
http://www.arentsplace.nl/scenic2.rar
Ik heb me dus vergist ! de sensor zit idd linksachter.
Ebber
Dit komt vaker voor. Als de staafjes voor en achter vastzitten zit het probleem software matig.
Je kunt het beste langs de renault dealer rijden en je rekeneenheid van de xenon opnieuw laten inlezen.
Deze zal om wat voor reden dan ook van slag zijn of bv op een ander auto type ingesteld staan.
De stekker op de rekeneenheid bij het voorwiel losnemen is niet zo heel eenvoudig zit vaak erg vast en is geen goede oplossing. Waarschijnlijk zal hij bij uilezen ook storing geven op de rekeneenheid, als je hem opnieuw kalibreert zal het waarschijnlijk opgelost zijn.
fvandenberg
Vandaag onder de auto gezeten en inderdaad daar zat het staafje ook los.
Zal dadelijk als het wat donkerder is even testen hoe ze staan.
Ik weet dat ze een end omhoog gedraaid zijn en heb eigenlijk weinig zin om morgen ochtend iedereen te verblijden met een stel verblindend mooie lampen
bedankt voor de reacties Freek
Scenic165
- repeating visitor
Hallo, Bij mijn scenic zit het staafje bij het linkerachterwiel aan een kant. Als ik hem terugduw klikt hij niet vast. Ik vrees dan ook dat ik een nieuw staafje nodig heb. Weet iemand wat dit gaat kosten?
Grand Scenic 2.0t
2005
Xenon
Grand Scenic 2.0t
2005
Xenon
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 670 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 396 -
24 jun 2026 11:45
