After Xenon inbouw Pilot Pro Line H7 6000K
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Scenic2 »
Vandaag de Pilots Pro Line H7 Xenon 6000K in de Renault laten zetten..........na 2 en een half uur ! Pfffffff.....zaten ze op de goede plek. Wat een rot karwei maar wel een bak licht nu ! Op de foto`s heel moellijk te zien, `s avonds des te meer............denk ik 8)
Oude halogeen H7 en oude WSW stadslicht steeklamp :
Pilot SMD5 LED Stadslicht :
iets donkerder buiten :
Pilot Pro Line Xenon H7 6000K : (op de een of andere manier komt de kleur niet goed over, ligt aan de lens van de Canon, vermoed ik)
iets donkerder buiten (moeilijk fotograferen, maar wel een BAK licht. Duidelijk is te zien dat het licht nu spierwit is en totaal niet sjonnie-blauw :
zal vanavond nog een foto maken...............die plak ik in dit topic erachter !
en de avondfoto`s, je ziet hier ook goed dat het stadslicht nu "overloopt" in het groot-gedimd licht, prachtig (vind ik hahaha) :
en effen door de knietjes :
close-up :
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
Re: After Xenon inbouw Pilot Pro Line H7 6000K
Het eenvoudigst om dit te doen is even de bumper en de koplampen te demonteren. Heb je alle ruimte en het is een moeite van niks.
Het lijkt wel alsof de lampen gruwelijk verblinden, op de foto bij daglicht. Is het beeld en de hoogte correct? Of heb je veel strooilicht.
Vind het persoonlijk altijd wel leuk de xenon met de originele stadslichtjes :)
Teveel strooilicht? dat merk je bij de eerstvolgende APK dan wel.
Denk dat het op de foto door het grote kontrast komt tussen licht en donker.
veryanonymous
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door veryanonymous »
Het ziet er wel erg mooi uit!
Wat kost dit hele setje je zo?
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Koplampen zijn ter plekke afgesteld en zaten onder het maximum, dus die staan goed ! APK is allang geen optie meer sinds 1 oktober 2009. Zie hiervoor http://www.xenonlamp.nl/webshop/wetgevi ... hting.html
@WillemS: strooilicht is altijd vervelend, ook met halogeen is vertroebeling zichtbaar, dus schoonmaken !
@88weighed: setje kost E 199,-- excl. inbouwen. E 249,- incl. inbouwen + 2 gratis Pilot stadslichtleds ! (en 2 jaar garantie, ook op de lampen)
Voor eventueel interesse : PM me maar voor adres...... :)
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
@ scenic2, het lichtbeeld is voor de APK een punt. M.a.w. indien de boven-begrenzing van de lampen op het testapparaat niet scherp is, maar verstrooid zal dit een punt van afkeur zijn. Je kunt het ook zelf kontroleren door op een meter afstand een stuk wit karton voor de brandende lamp te houden, is de bovengrens niet scherp(licht/donker) dan heb je een probleem. Bij de betere aftermarket Xenon inbouw heb je minder kans op problemen.
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
@WillemS: http://www.sky-xenon.nl Daar ben ik dan ook geweest. Zeer scherpe aftekening van de boven/onderlijn. In gebied E mag geen verstrooiing plaatsvinden !
APK heb ik pas weer in 2012, dus duurt nog even (om de twee jaar) Idd. (zoals ik reeds eerder meldde: Slecht verkeerde afstelling koplamp is APK punt !)
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
jean-pie
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jean-pie »
Heb ze er ook inzitten de zelfde set ik heb ze hier online besteld http://www.nltuning.nl/ , heb de Pilot H7 Pro line ( 6000 K ) besteld en kreeg er ook gratis Pilot 5SMD led stadslichten bij en geen verzend kosten , dus ik was in het totaal 200 euro kwijt .
Een half uurtje per koplamp was ik kwijt ongeveer , een dag later langs mijn dealer geweest om de koplampen te latren afstellen voor de zekerheid maar alles was goed , de linker stond zelf net iets te laag , maar het is een uitkomst , ze zeggen altijd , 1 maal airco gewend dan wil je niet zonder en dat is met dit ook vind ik
Nu: Renault Clio 0.9 TCE Estate Limited eco2, Renault Twingo Dynamique Luxe 1.2-16v eco2
Ex : Renault Scenic 2.0 16v Expression Sport 2002 , Renault Laguna 1.8 rt Alizee 1995 , Renault Clio 1.2 rt 1996 .
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Jean-Pie, join the club ! :D
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
RARARA
Actief lid
Actief lid
Bericht door RARARA »
Ik neem aan dat met alle electronica van Renault ook een weerstand voor de stadslichtjes gemonteerd moest worden ?
Heb idd in alle vorige/andere auto's ook Xenon geplaatst, maar door de vele electronica heb ik een beetje schrik om het bij
de Scenic te doen...
Tevens vindt ik het zonder projecterbol eigenlijk ook niet helemaal lekker om te doen..
Niemand nog problemen/foutmeldingen gehad ermee ?
De scenic zonder de projector koplamp heeft zoiezo last van een heel fel brandpunt, wat je met xenon alleen maar erger maakt. Voor verblinding kun je een prent krijgen van oom agent!
De led stadslichtlampjes kun je volgens mij gewoon zo monteren, zie diverse klanten die dit zelf gedaan hebben zonder problemen.
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
@Rarara: Er is geen weerstand nodig voor de omwisseling van de normale stadslichtlampjes en de LED`s. Dit komt omdat mijn boodcomputer niet aangeeft dat er bijv. een lamp stuk is........ik rijd een 2.0 16V Dynamique Luxe MY2005 (luxer kan bijna niet, dus ik zou wel eens willen weten welk type Scenic de CAN-bus serie moet hebben (met weerstand) om Xenon te laten branden zonder die genoemde problemen ???
En zijn er in de serie Scenic II Phase 1 überhaupt boordcomputers die kapotte lampen weergeven op het display ? (volgens mij niet !)
@Mechanic : je kan alleen een prent krijgen als je lamp verkeerd staat afgesteld, anders niet ! (zie uitleg in het begin van dit topic)
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
Als je lamp verkeerd staat afgesteld wordt je toch verblind :roll: Tenminste als deze te hoog staat..
Verblinding kan ook door xenon gebruik in verkeerde koplampen optreden, en daar kun je geheid een prent voor krijgen :!:
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Scenic2 schreef: @Mechanic : je kan alleen een prent krijgen als je lamp verkeerd staat afgesteld, anders niet !
mechanic schreef:Verblinding kan ook door xenon gebruik in verkeerde koplampen optreden, en daar kun je geheid een prent voor krijgen :!:
Sinds 1 oktober 2009 is die mogelijkheid niet meer aanwezig..............zie wettekst : code N 553
Feitcode N 553 is per 1 oktober 2009 te vervallen. Het gaat hierbij om xenonlampen die later zijn ingebouwd waardoor de codering van de lamp niet overeenkomt met Xenon.
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Nee maar je krijgt wel een prent als je anderen verblind. Ongeacht of het nou een Xenon is of niet. De mogelijkheid op een verstrooid lichtbeeld met aftermarket xenon in halogeen koplampen is nu eenmaal groter.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Northwestern schreef:Nee maar je krijgt wel een prent als je anderen verblind. Ongeacht of het nou een Xenon is of niet. De mogelijkheid op een verstrooid lichtbeeld met aftermarket xenon in halogeen koplampen is nu eenmaal groter.
Dat bedoel ik maar :wink:
danny1980
Bericht door danny1980 »
Ziet er mooi uit!!
Ben zelf ook van plan om xenon in te bouwen (pilot) in de scenic, zat namelijk ook in mijn vorige auto (focus II).
Super veel licht.
Nu heb ik 1 vraag, hoe kan ik het beste de voorbumper demonteren?
Kan er namelijk niet veel over vinden en aangezien je dit al hebt gedaan, hoop ik dat je dit wilt uitleggen?
Alvast bedankt!
Danny
williams clio
Actief lid
Actief lid
Bericht door williams clio »
Ook sinds gisteren een bak licht rijker. Een set van 6000k ingebouwd, heeft wel wat zweet en tranen gekost.
Vooral linksvoor leverde wat problemen op ivm toegankelijkheid, accu uitgebouwd en toen ging het wel.
