Espace 3.0 V6 Initiale Automaat uit 2001
- Laatste bezoek: 11 jan 2011 21:41
in mijn Espace uit 2001 blijft de indicator van de D3 ('sportstand') branden, Met de knop op de pook, waarmee je deze stand aan kunt zetten, geprobeerd uit te zetten, maar werkt niet. Auto lijkt dus ook niet over te schakelen naar de 4e versnelling volgens mij.Wat is hier aan de hand en vooral, hoe is dit op te lossen?
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: Espace 3.0 V6 Initiale Automaat uit 2001
D3 wil niet zeggen dat ie in sportstand staat.
De bak schakeld in deze stand niet verder dan de 3e versnelling.(ik gebruik dat knopje regelmatig voor afremmen op de motor)
Automaat die erin zit is een adaptieve automaat.
Houd in dat het schakelpatroon zich aanpast op het gebruik van het rechterpedaaltje.
Kan zijn dat de schakelaar kontact blijft maken.
Stekkertje even loshalen onder de afdekkap van de pook.
Aan de andere kant, ik zou eens een bezoekje verijdelen bij een specialist voor uitlezen van de bak.
Suc7.
Suc7.
- 253 Weergaves
- 311 Weergaves
- 128 Weergaves
- 391 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 327 Weergaves
- 251 Weergaves
