bromgeluid tijdens rijden
zaalor
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 17 jan 2011 12:48
Bericht door zaalor »
hallo,
mijn laguna van 2003 benzine 1.6(160.000 km) maakt een bromgeluid tijdens het rijden,weet iemand waar het aan kan liggen?
tijdens het stationaire draaien van de motor hoor ik deze bromgeluid niet,ook als ik gas geef tijdens stationaire draaien mis ik het bromgeluid.
ik dacht misschien dat de uitlaat het was,maar als ik mijn hand voor de opening houdt,wordt wel druk opgebouwd.
groetjes
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: bromgeluid tijdens rijden
Bericht door RichTrip »
Informatie is summier.
Is het snelheidsafhankelijk? Is het hoorbaar in alle versnellingen? Is het weg als je de koppeling intrapt? Is het hoorbaar bij rechtuit rijden, in de bochten of allebei?
Kortom, het kan van alles zijn.
Mogelijke verdachten:
-Wiellager
-Banden (cuppen van het loopvlak)
-Versnellingsbak (indicatie is wel vaak een joelend i.p.v. een brommend geluid)
zaalor
Posts in topic: 6
het geluid is in alle versnellingen hoorbaar,ook op rechte stukken en bochten,met koppeling ingedrukt of zonder koppeling ingedrukt is het geluid aanwezig
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Bericht door Rojo69 »
Wanneer een lager de geest gaat geven gaat ie grommen.
Begint met een lichte brom en uiteindelijk grommen, tot hinderlijk aan toe.
Is niet altijd makkelijk te lokaliseren welk wiel het is.
Ik zou eens aan de naaf voelen welke er warmer wordt dan de ander na een eind rijden.
Ik zou beide kanten tegelijk wisselen, hetzij voor hetzij achter.
Suc7
zaalor
Posts in topic: 6
ik heb afgelopen juni al een kogellager links voor vervangen en in november rechts voor vervangen.het moet dus 2 achterste wielen zijn
hoe moet ik aan de naaf voelen?wielen verwijderen? en dan?
Rojo69
Voelen op het hart van de velg, niet op de wieldop of naafdop.
Is er 1 warmer dan de ander, dan is dat de boosdoener.
1 ding moet wel in orde zijn en dat zijn de remmen.
Suc7.
zaalor
Posts in topic: 6
hoeveel kilometers moet ik rijden?
en wat bedoel je met je remmen moeten goed zijn?
zaalor
Posts in topic: 6
hallo,
vandaag heb ik aan de velg gevoeld,waar de bouten zitten,en die waren beide warm,zowel links voor als rechts voor!!
zaalor
Posts in topic: 6
niemand?dan mag deze topic gesloten worden
