Wie kan mij helpen?
Het linker raam van mijn Scenic gaat telkens spontaan open. Nu heb ik op dit forum al verschillende oplossingen hiervoor gevonden. Waar ik nu nog niet uit kom is hoe ik de elektrische ramen tijdelijk kan uitschakelen zodat ik ze even niet meer kan bedienen en ze ook niet spontaan naar beneden gaan.
Ik heb er al een zekering uit gehaald waarvan ik dacht dat deze voor de ramen is. Maar dit was blijkbaar niet de juiste.
Welk icoontje van de zekeringen is van de elektrische ramen?
Welke ik heb geprobeerd is het icoontje met een raam er op half zwart en half wit met een pijl naar boven en naar onder. Als ik deze er uit haal werken de ramen gewoon nog op bediening.
Vast bedankt
Scenic -- elektrisch raam gaat spontaan open welke zekering
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Scenic -- elektrisch raam gaat spontaan open welke zeker
Je hebt alleen niet vermeld om welk type Scenic het gaat.
Een Scenic I Phase I: 1997 t/m 1999
Een Scenic I Phase II: 1999 t/m 2003
Een Scenic II Phase I: 2003 t/m 2006
Een Scenic II Phase II: 2006 t/m 2008
Voor een Scenic II zitten de zekeringen achter het opbergvakje links onder het stuur (onder de koplamphoogteverstelling/dashboardverlichtings wieltjes)
Het moet inderdaad de zekering zijn met het symbooltje zoals door jou wordt omschreven.
Een andere methode is om het bedieningspaneeltje uit je deurbekleding los te wippen en dan 't stekkertje er uit te trekken. Dan kun je ze zeker niet meer bedienen
Succes!
Succes!
- Laatste bezoek: 18 apr 2012 18:15
Re: Megane2 -- elektrisch raam gaat spontaan open welke zeke
Dit probleem heb ik nu ook.
Mijn megane II uit 2004 heeft inmiddels de 312000 km op LPG achter de rug en tot op heden vrij storingsvrij.
Maar binnen twee weken gaat eerst het linkerachterraam spontaan naar beneden (ruitmechanisme bleek stuk waardoor blokkering niet meer werkte en het raam ook met geen mogelijkheid meer omhoog wilde). Linksvoor heeft nu de rare gewoonte om telkens een heel klein stukje naar beneden te gaan zonder dat de schakelaar wordt aangeraakt. Het had ook geen enkel effect om de schakelaar los te koppelen. Het raam bleef schokkenderwijs naar beneden gaan. Schakelaar weer aangesloten en de ruit omhoog gedaan, contact afgezet en deur geopend en toen de maar de hoofdzekering (40 ohm) eruit gehaald (de twee van 25 ohm bleek niet het gewenste effect te hebben..).
Maar nu mijn vraag.
Wie heeft een idee waar het euvel vandaan kan komen?
Maar nu mijn vraag.
- 373 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 305 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 318 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 627 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1357 Weergaves
- 264 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
