Ik heb lekkage in mijn auto, ik denk dat het bij de dakstrip vandaan komt.
aan de rand van het dak zit zo'n strip die er volgens mij af kan ofzo, met aan allebij de kanten rubbers.
Nou is mijn vraag wat er onder die strip zit, en of het water daar dus ergens naar binnen kan?
zo ja, als ik nieuwe bevestigingsdopjes heb, en nieuwe rubbers, kan ik hem er dan zo zelf afhalen en opnieuw erop plaatsen...
Gr rene,
Dakstrip clio 2, 2002
woudierene
- Laatste bezoek: 15 jan 2011 18:28
Re: Dakstrip clio 2, 2002
Hoi Rene,
Ik denk dat het niet aan de dakstrip ligt. Deze zitten op plastic houdertjes geklikt. Deze houdertjes zitten volgens mij niet zo op het dak genonteerd dat er via de houders lekkage in de auto optreedt.
Afhankelijk van de plek van de lekkage zou het de voorruit kunnen zijn (is die recent/eens vervangen?), derde remlicht achterklep en de antenne (rubber antennevoet verweerd?). Of zit de lekkage onder het dashboard (voetenruimtes)?
- 964 Weergaves
- 1870 Weergaves
- 818 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 466 Weergaves
- 256 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 498 Weergaves
- 658 Weergaves
