how to poetsen/onderhouden autovelgen
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
tazjp
Bericht door tazjp »
Stappenplan voor het reinigen van velgen
Hoe ga je te werk als je je autovelgen wil poetsen? Volg de volgende stappen...
1. Verwijder stof en vuil
Gebruik een tuinslang of hogedrukspuit om al het vuil en stof van je velgen te spuiten. Wrijf vervolgens elk zichtbaar deel van de velgen droog. Hoe ingewikkelder het design van de velgen, hoe nauwkeuriger je moet poetsen.
Waarom is het zo belangrijk dat je vuil en stof eerst grondig verwijderd van de velgen? Het poetsmiddel dat je gebruikt, zal zich anders mengen met de vuil- en stofdeeltjes en zo de velgen beschadigen.
2. Ken je velg
Zorg ervoor dat je weet uit welke materialen je velgen samengesteld zijn en behandel ze met het gepaste reinigingsmiddel. Als je het verkeerde poetsmiddel gebruikt dan riskeer je het uitzicht van je velgen voorgoed te beschadigen.
3. Gebruik een kwalitatief reinigingsmiddel
Verzeker je ervan dat je een kwalitatief reinigingsmiddel uitkiest voor je velgen. Pols ook eens bij anderen als je vindt dat de velgen van hun wagen er uitstekend uitzien. Of informeer je bij je garagehouder. In ieder geval blijken velgenreinigers die verkocht worden aan spotprijzen een navenant resultaat op te leveren.
4. Reinig je velgen
Eens je de juiste velgenreiniger gevonden hebt, kan je ze beginnen poetsen. Gebruik een zachte poetsdoek of een speciale velgenborstel - een zachte borstel, al dan niet voorzien van een smallere top zodat je alle kleine openingen gemakkelijk kan bereiken.
Breng het reinigingsmiddel vervolgens aan in ronddraaiende bewegingen. Concentreer je daarbij telkens op een stukje in plaats van de hele velg in een keer te willen behandelen. Zo worden je velgen volledig bedekt met een dun en gelijkmatig laagje velgenreiniger.
5. Verwijder de velgenreiniger
Ten slotte verwijder je de velgenreiniger met een schone doek door dezelfde ronddraaiende bewegingen te maken waarmee je het product hebt aangebracht.
Zorg ervoor dat dat er geen resten van het product achterblijven, wax je velg voor een schitterend resultaat.
Tips voor het reinigen van velgen
ik rond dit artikel af met enkele tips en weetjes omtrent het poetsen van autovelgen:
Poets je velgen nooit in direct zonlicht. De velgenreiniger kan zich dan chemisch vastzetten in de velgen.
Je hoeft niet per se een specifiek reinigingsproduct voor velgen te gebruiken. Met een ovenreinigingsmiddel of remmenreiniger kan het ook. Zorg er in dat laatste geval wel voor dat de remmenreiniger niet in contact komt met de lak van je wagen. Laat beide producten enkele minuten inwerken en boen het er vervolgens af.
Zijn je velgen ontzettend vuil en ziet het ernaar uit dat je er enkele uren zoet mee bent? Demonteer dan een autoband en leg deze op 2 houten latjes die voorkomen dat je de band en velg beschadigt.
Lees de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel en volg de aanwijzingen nauwgezet om schade aan de velgen te voorkomen. Bij sommige agressieve reinigingsmiddelen volstaat droogwrijven niet en moet je een tuinslang gebruiken om het product grondig af te spoelen. Anders riskeer je dat het product de de toplaag van de velg aantast en dat er witte vlekjes achterblijven.
Draag wegwerphandschoenen als je met agressieve reinigingsproducten werkt.
Eventueel kan je een beschermingsmiddel gebruiken voor velgen. Als je dit na reiniging van de velgen aanbrengt, voorkomt hij dat de ze al te snel weer vuil worden.
Ook een waxlaagje aanbrengen na het poetsen van de velgen behoort tot het onderhoud en houd je velg mooi.
waar vuil zit, zit geen glans
Pleiades
Re: how to poetsen/onderhouden autovelgen
Bericht door Pleiades »
Ah geweldig!
2000 Renault Laguna 1.6 16v RXI ~ 2010-2012 ~
2006 Renault Mégane RS 225 ~ 2012-2014 ~
2006 Renault Mégane CC 2.0 Exception ~ 2014-2015 ~
2018 Renault Clio Limited TCe90 ~ 2018-2021 ~
2021 Renault Arkana Hybrid R.S. Line ~ 2021-Heden ~
Meganieker
Bericht door Meganieker »
Velgenborstel zou ik persoonlijk niet gebruiken op ALU of op gespoten velgen, hier krijg je Swirls oftewel krassen van !
tazjp
als je de juiste velgenborstel hebt, krijg je geen swirls.
als je deze hebt Afbeeldingkrijg je geen swirls.
hier de eigenschappen van de borstel Dit unieke gereedschap kan de moeilijkste schoonmaaktaken aan en is erg bestand tegen de chemische effecten van krachtige reinigingsproducten. De borstel heeft geen metalen onderdelen, maakt geen krassen en mag gebruikt worden op gelakte of met kunststof afgewerkte wielen en op alle onderdelen in de motorruimte. Zelfs bij intensief gebruik vervormt de kop van de borstel niet.
williams clio
Bericht door williams clio »
Heb nog een vraag betreffende het verwijderen van remstof op de calipers.
Probeer dit altijd te verwijderen met velgenreiniger, maar dit werkt niet naar mijn tevredenheid.
Kan iemand hiervoor een oplossing aandragen.
Alvast bedankt
Ebber
Bericht door Ebber »
Mijn velgen zijn altijd brandschoon of het nu mijn winterset is of zomerset.
Gewoon bijhouden met wassen daarmee heb ik nog nooit problemen gehad.
CPTR
Bericht door CPTR »
Zelf ben ik zeer tevreden over dat merkloze spul van de Action, geen geld ook :D . 't Stinkt alleen...
Opspuiten, met een kwastje in de moeilijke hoekjes smeren en met ruim water afspoelen. Prachtig resultaat.
Ik zorg er wel voor dat 't niet op m'n schijven terecht komt.
Ebber
scenic schreef:Ik zorg er wel voor dat 't niet op m'n schijven terecht komt.
Maakt niet zo veel uit hoor die lichte aanslag die het achterlaat is na 1 keer remmen al weg.
Is hetzelfde als je wat roestvorming hebt op je schijven na een paar dagen stil gestaan te hebben in de regen.
-stijn-
Bericht door -stijn- »
Voor mijn velgen gebruik ik het volgende:
- was handschoen meguair's
- Glossworkz Shampoo
- ez velgenborstel
Hans C
Bericht door Hans C »
Een eenvoudige manier om velgen proper te maken, is ze inwrijven met bruine zeep pasta. Een nachtje laten "trekken" en de dag erop met de hoge druk afspuiten. Als er een witte film achter blijft, gewoon met dreft oid wassen en spoelen.
Deze methode is zeer geschikt voor velgen die lekker zwart zijn van het remstof en moeilijke patronen.
Gtn van ant zeetje, Hans
Fred_S
Bericht door Fred_S »
Oud topic maar toch, spuit de velgen in met Dasty van de Wibra en laat dit een minuut intrekken, daarna met een spons en veel water af sponzen en na zemen. Doe dit al jaren zo en werkt beter als al die zeep speciaal voor velgen.
moniquevos
Bericht door moniquevos »
Leuk om deze stappen te delen. Bij mij was het onderhouden van de velgen mis gegaan. Tijdens de voorbehandeling had ik bij mijn spaakwielen een hogedrukspuit gebruikt, waardoor het water de velgbasis had bereikt. Er ontstond roest daar. Gebruiken jullie liever een borstel met harde, stugge haren of een flexibele velgenborstel?
