fluitend geluid Linker voorwiel megane
meganeRXI
- Laatste bezoek: 18 mar 2011 17:10
tijdens het rijden hoor ik tussen 50km/p.u & 110km/p.u fluitend geluid bij de linkervoorwiel. Na de auto op de krik te hebben gezet, hoor ik bij rustig (stapvoets) draaien van de wielen een tikkend geluid, als ik hem in een stuk door draai dan hoor ik fluitend geluid.
recentelijk is de wiellager vervangen.
iemand een idee wat het kan zijn? heb me laten vertellen dat het de aandrijfas kan zijn.
Ebber
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
Re: fluitend geluid Linker voorwiel megane
Zit er nog wel vet genoeg in de homokineet?
meganeRXI
dat zou ik na moeten kijken, mocht er niet genoeg vet inzitten, gwn kwestie van bijvetten o.i.d?Ebber schreef:Zit er nog wel vet genoeg in de homokineet?
wat zijn de symptonen van een homokineet die overlijd?
Dat de kogels op straat komen te liggen
als je een scherpe bocht maakt.
Zijn je stofhoezen nog heel, zit er een scheur in dan is bijvullen een slechte optie, het vuil zit er dan al in.
Ebber
Vaak word het vet dunner en verliest hij ooit wat door een lekkage. Dan kan een homokineet geluid gaan maken vooral als de auto wat ouder is. Gewoon even de klem eraf halen, vol spuiten met molycote vet en een nieuwe klem erop.
Dit is als je niet veel ervaring hebt niet heel handig om op straat te maken.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Oftewel is het een slecht nieuw lager of is hij gesneuveld bij het plaatsen.Voor zeker te zijn zou je de remblokjes moeten verwijderen en er mee draaien.Blauwe schijven en wat vet geven ook een fluitgeluid.geplooide stofplaat geeft ook resonantie.
meganeRXI
Probleem is gevonden, na de auto op de brug gegooid te hebben en aan de wielen gedraaid te hebben kwam het geluit uit de bak vandaan.
het schijnt een diferentieel te zijn uit de bak. iemand een idee hoe erg het is om ermee te rijden?
hij schakeld, rijd en koppelt goed. ik heb er nu zeker wel 20duizend op zittten met due fluiteluid.
Je zou nog het volgende kunnen doen:
Laat de bak olie aftappen, voeg een tube Forté Diff and Gear Treatment (art.01104) toe, vul de bak verder met de voorgeschreven olie. Ga rijden en vertel ons hoe het bevalt na zo'n 300 km.
P.s een wondermiddel!
Ebber
Wij gebruiken ook dagelijks verschillende produkten van Forte, is goed spul.
meganeRXI
`WillemS schreef:Je zou nog het volgende kunnen doen:
Laat de bak olie aftappen, voeg een tube Forté Diff and Gear Treatment (art.01104) toe, vul de bak verder met de voorgeschreven olie. Ga rijden en vertel ons hoe het bevalt na zo'n 300 km.![]()
waar kan ik dat spul krijgen?
Het wordt geleverd via garage bedrijven. Je kunt wellicht ook terecht bij de Renault-dealer.
- 705 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 958 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 23 Reacties
- 1232 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 559 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 14 Reacties
- 1783 Weergaves
- 222 Weergaves
Laatste bericht door tom_luyten
- 20 Reacties
- 790 Weergaves
