Bobine probleem Scenic 2.0 van 2001
Snelle Marjan
Vandaag wilde de Scenic bijna geen toeren meer maken en alleen maar stotteren. Volgens de ANWB was de rechter bobine (als je voor de auto staat) gesneuveld. Snel een nieuwe gehaald van Beru en ik dacht dat ze daarna mooi liep tot ik snelheid ging maken en daar begon het inhouden en stotteren weer. Weer een bobine gesneuveld?? Is dit bij de Renaultgarage makkelijk uit te lezen of kan ik zelf testen welke kapot is??? Kom liever niet bij de Renaultgarage, duur en echt handig zijn ze niet.
UCH
- Bekend gezicht
Re: Bobine probleem Scenic 2.0 van 2001
Ja moet ze alle 4 losmaken, daarna motor starten en dan één vooréén losmaken , de bobine die niet knettert is defect.
Beter is om ze alle 4 te vervangen voor valeo's die gaan wat langer mee.
Als je in de buurt woont kan ik daarna de fout wel wissen
Bij de garage hebben ze bakken vol met defekte bobine's(Sagem). In het begin werden ze nog onder garantie vervangen.
Denk erom dat je een heel klein beetje speciaal siliconenvet gebruikt onderaan de bobine. Dit houdt hem langer heel en vergemakkelijkt het demonteren. Dacht dat Renault nu alleen nog Denso bobine's voorschrijft, informeer maar eens bij de Renault garage.
Snelle Marjan
Heb 2 bobines vervangen door bobines van Beru en 4 nieuwe bougies, was vocht bijgekomen en er zaten witte korsten op. De originele waren van Denso en 2 stuks dus vervangen door Beru's, stuk goedkoper bij de automaterialenhandel.
PS. Renault verkoopt nu dezelfde Beru's!! Alleen kosten ze dan bijna 80 euries!!! Binnenkort nog de andere 2 vervangen en de laatste 2 oude achter de hand houden.
Hoezo zouden ze bij een dealer niet handig zijn
Dat is natuurlijk een beetje krom, gezien ze daar juist alles van het merk afweten... Een beetje hetzelfde als een bakker die niks van brood afweet..
Maargoed, de onderdelenzaak verkoopt niet dezelfde bobines als de dealer. Echter op beide zit gewoon 1jaar garantie dus als deze sneuvelt kost het niks. De aftermarket bobines kosten 22e!
Rojo69
- Vaste waarde
Ik hoop dat je weet wat je doet als je dit uitvoerd.UCH schreef:Ja moet ze alle 4 losmaken, daarna motor starten en dan één vooréén losmaken , de bobine die niet knettert is defect.
Bobine's geven tegenwoordig een hardere klap dan vroeger.
Deze bobines kun je met lopende motor prima een klein stukje omhoog lichten voor controle.
Rojo69
- Vaste waarde
Het blijft een verassing of je een optater krijgtmechanic schreef:Deze bobines kun je met lopende motor prima een klein stukje omhoog lichten voor controle.
Soms heb je ook geen keus......
Je kan de bobines gewoon vastpakken aan het stekkertje, daar zal deze nooit een grote spanning afgeven.
Iemand die er weinig verstand van heeft zou ik zoiezo adviseren er niet aan te komen..
Rojo69
- Vaste waarde
Het is wel een leuk gezicht, iemand een meter hoog te zien springen........
En dan als ie met z'n hoofd onder de motorkap is.......
Zal denk ik licht gaan geven in het donker......
Een band oppompen kan ook al gevaarlijk zijn, stel dat deze uit elkaar klapt door een productiefout oid
De garage kan ook mbv uitleesapparatuur foutcodes uitlezen en aan de hand hiervan zien welke cilinder gemiste verbranding heeft. Maar een matige bobine die af en toe overslaat kun je hiermee niet zien. En vervelend is dat een klant snel na de reparatie terugkomt met dezelfde klacht en blijkt dat er weer eentje stuk is.
Daarom alle 4 controleren zoals al eerder beschreven.
Rojo69
- Vaste waarde
Wij noemen dat op onze afdeling de "woestijn methode"
Methode die je omschrijft is dan de 1nige methode, een beetje basic maar werkt wel.
Kortom, gewoon de bobines een klein stukje omhoog halen.
Hoop gedoe om zo'n simpele manier.
Weergaves: 594 -
Laatste bericht door Rob4tl
27 sep 2023 19:54
Bobine Renault motor 1.6 (Dacia)
door scenic » 27 dec 2024 10:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 14
Weergaves: 2875 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 552 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1890 -
22 apr 2024 20:27
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 723 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
