Renault trafic waterprobleem
mart
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo mensen, voor het eerst op dit forum, moet nog wel even zoeken waar ik het beste deze vraag kan stellen.
Voor iemand die echt niet overweg kan met pjoeters wil ik zijn probleem hier aangeven.
Een Trafic diesel met FIAT 2.5 motor. De motor verliest ongeveer een liter water op 30 km. Ongelooflijk waar het blijft. Geen lekkage te zien, geen water in de olie. De garage zegt dat het een iets vaker probleem vormt met de FIAT motor.
Waterpomp en radiateur zijn vernieuwd maar nu zegt de garage dat ie 't ook niet meer weet en hij maar verkocht moet worden. Lekker advies, zit de volgende er dus mee.
Weet iemand raad.
Weet iemand raad.
Rossy
Al de kachelradiateur gecontroleerd?
Misschien toch de koppakking?
Moet toch ergens blijven.
Zeker in deze hoeveelheden.
Is er geen witte rook te zien na het starten of tijdens het rijden?
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
op zich zijn het sterke motoren , maar een advies "hij moet maar verkocht worden"
tja .. dat vind ik een beetje jammer .. durven
Zoals rossy zegt is het heel goed mogelijk dat de kop-pakking door is , witte rook ?? rossy haalde dat al aan.
Heeft de betreffende garage al het systeem onder druk gezet ?? en een kop-pakking test ?
gr Jb
gr Jb
mart
Ja, het hele systeem is al onder druk gezet, er komt nergens water uit.
Over de witte rook ga ik even vragen en kijken.
Er wordt gezegd dat het een probleem is wat vaker voorkomt bij de FIAT motor. Komt dat iemand bekend voor, ik vraag me nl. af of dat klopt.
Mart
Mart
jasper11turbo
De 2.5 is een Iveco , dus Fiat motor en werden bij de volgende renaults gemonteerd:
Traffic , master , safrane en als ik het mij goed meen , de mascot uit jaar kruik
groet Jasper
groet Jasper
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Fiat motoren zijn doorgaans ijzersterke motoren, vrijwel nooit problemen mee gehad.
Zit zelf ook de denken aan de kachelradiator, hoe zit dat met dit warme weer, wanneer de kachel vast geheel uitstaat ?
Rossy
Bij deze motor is er nog een kachelkraan in het systeem opgenomen waarmee de toevoer van koelvloeistof naar de kachelradiateur geregeld wordt. Wanneer je alleen koude lucht blaast, is de kachelradiateur afgesloten van de rest van het koelsysteem.
- 714 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 455 Weergaves
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 889 Weergaves
- 390 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 311 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 426 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
