Hallo mensen, voor het eerst op dit forum, moet nog wel even zoeken waar ik het beste deze vraag kan stellen.
Voor iemand die echt niet overweg kan met pjoeters wil ik zijn probleem hier aangeven.
Een Trafic diesel met FIAT 2.5 motor. De motor verliest ongeveer een liter water op 30 km. Ongelooflijk waar het blijft. Geen lekkage te zien, geen water in de olie. De garage zegt dat het een iets vaker probleem vormt met de FIAT motor.
Waterpomp en radiateur zijn vernieuwd maar nu zegt de garage dat ie 't ook niet meer weet en hij maar verkocht moet worden. Lekker advies, zit de volgende er dus mee.
Weet iemand raad.
Renault trafic waterprobleem
mart
Topic author - 2-hit-miracle
Rossy
Al de kachelradiateur gecontroleerd?
Misschien toch de koppakking?
Moet toch ergens blijven.
Zeker in deze hoeveelheden.
Is er geen witte rook te zien na het starten of tijdens het rijden?
jasper11turbo
op zich zijn het sterke motoren , maar een advies "hij moet maar verkocht worden"
tja .. dat vind ik een beetje jammer .. durven
Zoals rossy zegt is het heel goed mogelijk dat de kop-pakking door is , witte rook ?? rossy haalde dat al aan.
Heeft de betreffende garage al het systeem onder druk gezet ?? en een kop-pakking test ?
gr Jb
gr Jb
mart
Ja, het hele systeem is al onder druk gezet, er komt nergens water uit.
Over de witte rook ga ik even vragen en kijken.
Er wordt gezegd dat het een probleem is wat vaker voorkomt bij de FIAT motor. Komt dat iemand bekend voor, ik vraag me nl. af of dat klopt.
Mart
Mart
jasper11turbo
De 2.5 is een Iveco , dus Fiat motor en werden bij de volgende renaults gemonteerd:
Traffic , master , safrane en als ik het mij goed meen , de mascot uit jaar kruik
groet Jasper
groet Jasper
Fiat motoren zijn doorgaans ijzersterke motoren, vrijwel nooit problemen mee gehad.
Zit zelf ook de denken aan de kachelradiator, hoe zit dat met dit warme weer, wanneer de kachel vast geheel uitstaat ?
Rossy
Bij deze motor is er nog een kachelkraan in het systeem opgenomen waarmee de toevoer van koelvloeistof naar de kachelradiateur geregeld wordt. Wanneer je alleen koude lucht blaast, is de kachelradiateur afgesloten van de rest van het koelsysteem.
Weergaves: 1041 -
Laatste bericht door FredS
30 sep 2023 11:07
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1331 -
13 sep 2023 23:22
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door proost
20 sep 2023 02:08
Weergaves: 896 -
30 sep 2023 13:24
Weergaves: 1210 -
Laatste bericht door windsor
12 okt 2023 12:18
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
