Vastlopen versnellingsbak
dareja
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door dareja »
Na het vervangen van de koppelingskabel- en platen ontstaat bij mij het volgende probleem. Op het moment dat de motor koud is rijd deze als een zonnetje, wordt de motor warm dan loopt de versnellingsbak vast. Nou heb ik al diverse mogelijkheden vernomen zoals een sensor, doorgebrande ringetjes tussen de tandwielen, verbrande olie etc.
Mijn vraag is nu heeft iemand ervaring met dit ongemak, zoja wat was dan het geval.
Ik ben een tevreden Renault rijder die echter niet veel technische know-how heeft en via deze site enige kennis probeert te vergaren.
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
Betreft het een J63 ? bouwjaren 1991 tot 1996
zoja , er zit een stelmechanisme in de koppelingskabel , deze wil graag rot doen .
Haal hem uit de steun achter op het kleppendeksel en laat hem los liggen .. heeft u het probleem dan nog ?
Blijft lastig natuurlijk , maar tis een idee ... heb iets soortgelijks al 2 keer meegemaakt
