Vervangen orginele radio Scenic II 2004
- Laatste bezoek: 26 jan 2011 14:04
Hallo
Ik heb een renault scenic van 2004 met een originele radio en bediening aan het stuur. Kan je hier een andere radio inzetten met usb van eender welk merk of alleen een radio van renault als ze die hebben met usb ?
Re: radio
Welkom hier, heb je bericht even naar de Scenic sectie verplaatst
Ja hoor, je kan elk willekeurig merk radio plaatsen, je Scenic heeft gewoon de standaard ISO stekkers voor stroom en speakers
Waarschijnlijk heb je wel een verloopplugje nodig voor de radio-antenne aansluiting.
Verder is het radiofront van je Renault radio (Tunerlist neem ik aan?) iets groter dan het standaard 1 DIN radiofront zoals alle merkradio's hebben.
Hiervoor zijn echter frampjes te verkrijgen waarmee je de loze ruimte netjes kan opvullen, kijk hier maar eens.
NB ik heb een link van het Megane II frame gegeven omdat die exact dezelfde radio heeft als de Scenic II, scenic II staat er helaas niet bij in de lijst, maar dit moet passen.
NB er zijn verschillende merken radio's die een adapter hebben voor de stuurwielbediening, zodat je die kan blijven gebruiken, kijk hier maar eens.
NB2: je kan ook een extra kastje op je Renault radio aansluiten, daarop kan je dan MP3-spelers zoals de iPod of een USB stick aansluiten, hij heet de Audio Connection Box, wellicht ook een idee
Tip: gebruik ook de zoekfunctie van het forum, hier is al veel over geschreven
Succes.
Succes.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 feb 2016 20:07
Re: Vervangen orginele radio Scenic II 2004
hallo ik heb een scenic van 2004 ,ik heb het radio van renault megane geprobeerd om aan te sluiten het past wel maar het probleem is dat op de dashboard zie ik alleen de tijd en de tempratuur , en waar ik de code kan toetsen kom niet op de dashboard.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Er moet wel Tuner List op de voorkant van de radio staan. Staat er Update List op, dan gaat het helaas niet werken.
- 2-hit-miracle
Hallo tuner list Wel staan de probleem is bij dashboard geeft niet waar kan ik radio code in toetsen.
Normaal ga je eerst code in toetsen daarna de opdate programmeren
- Laatste bezoek: 10 aug 2016 09:14
Renier. Hiernaar was ik precies op zoek. Mijn dank is groot
- 638 Weergaves
- 126 Weergaves
- 10 Reacties
- 541 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 194 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 265 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 344 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
