Snelheidsmeter/km-teller
nanne
Topic author - 2-hit-miracle
Hoe kan ik de aandrijfkabel uit de snelheidsmeter trekken?
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
wat voor een espace heeft u ?? bouwjaar ??
Als het een kabel betreft , ehhmm ... uhmmmm ... wel ehhh , gewoon trekken (met beleid)
nanne
Re: Snelheidsmeter/km-teller
het gaat om een Renault Espace turbo diesel uit 1990, nog 2e serie.Ik wil wat lampjes vervangen bij de meters, maar ik kan er alleen goed bij als ik het paneeltje eruit neem.Daarvoor moet de kabel eruit. Draaien lijkt een optie,maar de wartel (kunststof,nylon?) draait maar een kwartslag naar beide kanten en veert dan terug naar de "middenstand". Ik durf niet hard te trekken. Nog niet. moet misschien toch. ( dank reeds voor je reactie Jasper)nanne schreef:Hoe kan ik de aandrijfkabel uit de snelheidsmeter trekken?
Nanne van der Werff. Groningen.
Rossy
De kabel zit vastgeklikt op de teller.
Deze is te verwijderen door de zijkanten van het borg gedeelte in te drukken en dan te trekken.
De volgende foto is van een R-5, maar de kabel zit op dezelfde manier vast.
Hierbij zie je het roze kunststof uiteinde.
Dit is oa het borg gedeelte.
De verdikking op het uiteinde waar je nu tegenaan kijkt is de borging.
Druk nu de 2 zijden links en rechts van de borging, tegen de teller aan, in, trek tegelijkertijd, en de kabel komt los.
Succes.
Succes.
