Andere radio in een Renault Megane
Die vind je onder Scenic
afrand
Bericht door afrand »
Kan er eventueel met een adapter een andere autoradio in de Renault Megane??
en zoja, blijft het display het dan gewoon doen??
en als het nee is, kan er op deze analoge radio een bleuthoot aangesloten worden?
Rossy
Bericht door Rossy »
Een andere radio kan zonder problemen gemonteerd worden.
Wel is het noodzakelijk om een passend inbouwframe te monteren.
Deze is in de juiste kleur verkrijgbaar bij de dealer.
Er zijn van diverse radio merken display adapters verkrijgbaar.
Hiermee blijven display en stuur/sattelietbediening behouden.
Informeer hiervoor bij de leverancier van het merk naar keuze.
Het is niet mogelijk op een Radio Renault een Bluetooth apparaat aan te sluiten, daar deze dit niet ondersteunen.
afrand
radio megane
Rossy, bedankt voor het antwoord, wat betreft de Bleutooth was mijn vraag verkeerd,
moet zijn , kan er een carkit op, zodat de radio stilvalt als mijn mobile gaat?
Rossy
Dit is bij bijna iedere accesoire radio mogelijk.
Ook bij de Radio Renault is het mogelijk.
Er zit immers ook een "mute" knop op de stuurwielsatteliet.
Deze draad doorverbinden met de mute draad van de carkit, en het werkt.
Ik weet alleen niet welke draad dit is.
Hiervoor wil moet ik exact weten welk type radio en van welk jaar het is.
