Verlichting in deur bestuurderszijde
Ewoud
Ik ben in het bezit van een Laguna II Grand Tour Initiale 1.9 dci (2001).
Enige tijd geleden merkte ik dat de mededeling "lichten branden nog" het niet meer deed; alle andere mededelingen wel.
Ook bleek bij openen bestuurdersportier dat de binnenverlichting en de rood-witte deurverlichting niet gingen branden.
Na lang zoeken bleek alles weer te functioneren wanneer ik het lampje van de deurverlichting verwijderde.
Lampje vervangen helpt niet. Dus met (niet-defect) lampje aanwezig wel problemen. Lampje er uit: probleem weg.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn??? Ik vind een werkende deurverlichting wel zo prettig.
Ewoud
Ewoud
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Je zou eens kunnen kijken naar het deurcontact.
Weet niet of deze auto gebruikt maakt van een magnetische sensor, of een traditionele mechanische schakelaar, welke nogal eens gevoelig wilt zijn voor wat vuiligheid.
Ewoud
Auto maakt gebruik van magnetische sensor o.i.d.
Deurcontact werkt op zich goed; alleen wanneer het lampje in de fitting zit reageert er niets meer op het deurcontact.
Ewoud
Ewoud
okay, en wat gebeurd er wanneer je bijvoorbeeld het lampje van de rechter deur en linker deur met elkaar verwisseld ?
Blijft de melding:
- dan denk ik aan slechte contacten in de lampunit van het lampje
Verdwijnt de melding naar de andere deur :
- dan denk ik dat het lampje een te hoge weerstand heeft, mogelijk veroorzaakt door electronische slijtage
Blijft de melding:
Ewoud
Dank voor het meedenken.
Ik heb de lampjes van linker voor- en achterdeur al met elkaar gewisseld; helaas met nog steeds hetzelfde resultaat.
Ik sta nog steeds voor een raadsel!
Ewoud
Ewoud
jasper11turbo
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
In het slot van de betreffende deur zit een contact , deze zit erin vastgegoten en verzorgt zowel het lampje in de deur als de melding dat de deur nog openstaat .
Op die manier werkt ook de functie vergeten verlichting.
Het contactje zit in het slot en is een vrijwel universeel contactje ..
alleen .... het eruit halen kan nogal lastig zijn ... alsmede het juist monteren van een nieuwe .
Ik heb het ooit geprobeerd maar qua tijd en betrouwbaarheid vond ik een nieuw slot toen beter .. was ook garantie .
Hoop dat je ermee wat verder gekomen bent want deze is bij u defect.
Ewoud
Na een defecte Xenon-lamp (lampje kost maar liefst 136 euro!!
) ook naar instapverlichtingsprobleem laten kijken door dealer.
Alles werkt weer zoals het hoort; ik begrijp er helemaal niets van, maar ben blij met het resultaat.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ewoud
Ewoud
- 416 Weergaves
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 8 Reacties
- 1634 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 444 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 429 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 189 Weergaves
