Even een vraag over de radio aansluiting en dan in het bijzonder de speakerdraden :
Nu zitten er in mijn dash 2 kleine speakers (10cm geloof ik)...maar op de DINstekker (of hoe heet dat ding) achter de radio, zitten zowel draden voor L en R voor en L en R achter....maar waar gaan die draden voor achter (REAR) eigenlijk naartoe ?
Ik heb een grijs kentekenuitvoering en zie nergens in de laadbak ergens speakerdraden lopen of zo....of moet je ze ergens vandaan plukken ?
Ik wil namelijk op het verplichte schot achter mijn rug 2 zware speakers gaan monteren...maar ga natuurlijk niet voor de kat z'n viool draden trekken als ze al ergens aanwezig zijn.
Wie weet dat ?
Ik had mijn L dorpel los om de mat te laten drogen en mijn caravan + 12 V te zoekenOf ze er nu liggen of niet,voor zware speakers heb je toch minstens 1,5 mm draad nodig.Ik denk dat bekabeling via de L en R dorpel een doe-het-zelf klus is.
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
