motor stottert en slaat af
johnnie43
motor stottert
Bericht door johnnie43 »
Ik heb een scenic 2.0 bj 1997 met een motor probleem. Zowel bij een koude als bij een warme motor stottert mijn motor. Af en toe zo erg dat de motor afslaat. Heb de luchtregelschuif schoon laten maken maar dat hielp niks. Daarna de orginele bougies geplaatst maar dat hielp ook niks. Vanochtend gestart en alles aan gezet bv kachel.airco en lichten.Op dat moment trok mijn motor het niet meer en zakte in elkaar. Kan iemand mij helpen met dit probleem? bvd John
johnnie43
Bij een laag toerental stottert de motor.Ik heb de vacuumslang van de mapsensor nagekeken en lijkt in orde. De luchtregelschuif hebben ze in de garage schoongemaakt maar ook dat hielp niet.Nieuwe orginele bougies geplaatst maar weer geen succes.Ik dacht dat de motor slecht ging lopen als hij heel warm was maar vanochtend liep hij ook al slecht zeker toen ik de airco,kachel en lichten aan zetten. De motor zakte in elkaar.Tijdens het rijden geen problemen.Wie weet misschien wat er aan de hand is? Het is een scenic van 1997 2.0 cc RN.133.000 km gelopen
Alleen voor onze leden zichtbaar.
jasper11turbo
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door jasper11turbo »
als hij slecht loopt , geef dat eens een licht behoedzaam tikje met b.v. een hamer op de luchtregelschuif , komt er dan verbetering in ?
Haal de stekker van de rekeneenheid eens los , wacht een aantal minuten en monteer hem dan (hiermee wis je de adaptieve waarden ) loopt hij dan beter ?
Succes
Verwijderde gebruiker 25
Dynamo misschien?
