hakerig schakelen
- Laatste bezoek: 22 jan 2012 15:42
hakerig schakelen
Hallo mede forum leden,
Onze espace IV 20T 2004 ( 180.000 km) schakelt hakerig en volgens mij is dit erger geworden na het vervangen van de aandrijfassen en het versnellingsbak lager ( dit is namelijk vervongen omdat de auto begon te schudden in zijn vier en vijfde versnelling bij een snelheid tussen de 75 en 85 kmh. is nu gelukkig verholpen). Hij doet het voornamelijk bij het snel opschakelen van zijn 1 naar de 2 en van zijn 2 naar de 3. Als ik de auto hoger in zijn toeren rijd is het iets beter, en als ik van zijn 1, langzaam door zijn vrij, naar de 2 schakel is het ook goed dit geld overigens ook voor zijn 2 naar 3. maar lekker vlot opschakelen is er niet bij. wie heeft hier ervaringen mee
- Laatste bezoek: 13 jul 2015 19:22
Re: hakerig schakelen
Wat bedoel je met hakkerig schakelen? Is het zo dat je moeilijk in de versnelling komt? Het kan zijn dat er niet voldoende ontkoppeld wordt of dat de synchronisatie slechter wordt. Aangezien je het bij alle versnellingen hebt lijkt mij de oorzaak bij het ontkoppelen te zitten. Iemand van de deskundigen het hiermee eens?
Wellicht dat de ontkoppelweg in te stellen is en dat ze bij het terugplaatsen van de bak deze instelling niet geheel goed hebben gedaan......
Onder hakerig / stroef schakelen versta ik dat ik niet lekker vlot kan doorschakelen. Overigen is het zo dat het probleem zicht het meest voordoet van zijn 1 naar 2 en vanzijn 2 naar 3 en bij laag toerental bij hoog toerental is het iets beter.
de overige versnellingen laten zich beter schakelen.
Wat jij zecht over het vrij koppelen dat zou idd wel eens kunnen. Want een soortgelijk schakel gedrag heb ik wel eens eerder meegemaakt met mijn vorige auto's het probleem wat zich dan voordeet was dat de vloermatten verschoven tot onder de koppelingspedaal en hierdoor niet volledig vrij kwam. dit was vrij simpel, even de mat aantrekken en klaar is kees.
maar aangezien ik de matten al volledig aangetrokken heb zal misschien de koppeling bijgesteld moeten worden.
Hallo mede forumleden,
Hier mijn bevindingen over het schakelen nu van een espace 2.0T 6bak 186000km. 2004
De auto is uit de garantie periode en nu in onderhoud bij mijn eigen garage ( gelukkig nu ben ik geen hond meer maar een klant ). hier ook het probleem voorgelegd en hij stelde mij voor om er een Bahrdall versnellings bak toevoeging bij te gooien. Zo gezegd zo gedaan, en ik moet zeggen dat het daar niet slechter van geworden is. Ook spelen de buiten temperaturen mee hoe warmer de buiten temperatuur hoe beter het schakelen.
Later sprak ik met iemand uit mijn dorp die ook een espace gekocht had deze heeft namelijk hetzelfde probleem slecht en hakerig schakelen. Ook hier is de olie vervangen en probleem blijft zich deels voordoen.
Zijn er meer Espace rijders die hetzelfde gevoel bij het schakelen hebben en hoe is dit verholpen?.
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 11:17
Over het hakerig schakelen heb ik ook dezelfde ervaringen met een Renault Espace 2.0T uit 2004. Ook ik heb precies dezelfde klachten, namelijk kraken, ratelen, hakerig (hoe je het noemen wil) bij het schakelen van 2 naar 3 en soms ook van 1 naar 2.
Ik heb eerst de olie laten vervangen, probleem bleef bestaan.
Vervolgens de versnellingsbak laten reviseren incl. nieuwe koppeling-set bij een versnellingsbakken specialist, omdat we dachten dat het aan de synchromesh ringen lag, probleem bleef bestaan. Ik ging natuurlijk niet akkoord dat het probleem er nog was. En de specialist heeft vervolgens een andere gereviseerde versnellingsbak erin geplaatst, maar het probleem was er nog!
Uiteindelijk ook nog de schakelpook met kabels vervangen, omdat ik hier en daar gelezen had dat dit het ook zou kunnen zijn, wat mij sterk leek omdat je het geluid echt uit de bak hoort komen.
Maargoed, een berg geld kwijt, alles vervangen en het probleem is er nog!!!
Ik heb al het mogelijke gedaan om het te verhelpen, maar het probleem blijft bestaan, echt niet te geloven.
Tevens had ik ook het trillen in de 4e en 5e versnelling bij accelereren, dat is met het vervangen van de 2e versnellingsbak wel verdwenen.
Ik heb me er bij neergelegd en moet er mee leven, maar Renault komt er bij mij in het vervolg niet meer in, kan ik melden.
- 293 Weergaves
