Slecht verstaanbaar via Carminat Bluetooth carkit
Alle overige technische vragen over de Scenic
robertwebbe
Posts in topic: 11
Bericht door robertwebbe »
Het is alweer een tijdje geleden dat ik gepost heb in dit topic. Maar ik hoorde van een collega tijdens de lunch toch wat leuks dat ik hier wil delen. Hij heeft een Laguna met dezelde Carminat oplossing. Ook bij hem was de kwaliteit om te huilen en hij was al anderhalf jaar met de dealer bezig om het op te lossen. Bij de laatste grote beurt had de dealer een verheugende mededeling: ze hadden een website gevonden waarop iemand zelf een zwanenhals er in had geknutseld en een van de monteurs had het bij zijn eigen auto ook maar eens gewaagd. Dit was de perfecte oplossing. Het bleek dus dit topic te zijn :)
Alleen Renault Nederland vergoed helemaal niets, het is voor eigen rekening. Uit coulance hoefde hij alleen de zwanenhals te betalen, de arbeidsloon hoefde hij niet te betalen...
ClioScenic
Bericht door ClioScenic »
Heb sinds 2 maand een kangoo, met ingebouwde carkit via en nog steeds levert renault hun car-kits met slechte kwaliteit! Dit is eigenlijk heel triest van renault vind ik. Een optie van 100euro waar je eigenlijk niets aan hebt.
Nu is mijn vraag, kan ik een actieve micrifoon van vb nokia of parrot aansluiten op de geel-rood-zwarte kabeltjes?
Maw het originele microfoontje met voorversterkertje aan die geel rode en zwarte kabeltjes afknippen en een ander actief microfoontje eraan zetten?
robertwebbe
Posts in topic: 11
Ik vermoed dat de Kangoo een compleet andere carkit heeft dan de Megane serie. Gezien je een prijs van 100 euro noemt is dat eigenlijk wel zeker. Kun je misschien wat foto's maken van de cakit en hoe de microfoon aangesloten is? Aan de hand van deze informatie is het wat makkelijker om te adviseren.
Ik zou niet zomaar een Nokia of Parrot microfoon gebruiken, daar schiet je denk ik niet zo heel veel mee op. Wil je het gewoon goed hebben, gebruik dan een Peiker zwanenhals microfoon. Er zijn er overigens maar 2 types van: versterkt en onversterkt. Als de een niet werkt, moet je de ander hebben.
ClioScenic
De carkit zit verwerkt in de autoradio en is dus een meerprijs van 100euro (in België) tov een gewone radio zonder carkit.
Heb enkel nog maar het microfoontje uit het plafond gahaald en zit in een plastiek omhulsel met een schroefje, waar die geel zwart en rode kabeltjes ingaan. Ik vermoed dus dat het voorversterkertje en microfoontje in dat omhulseltje zitten.
Bestaat er geen microfoon van peiker ofzo zonder zwanehals want ik vind dat er niet uit zien :oops:
thx
robertwebbe
Posts in topic: 11
Re: Slecht verstaanbaar via Carminat Bluetooth carkit
Het is nu juist de vormfactor van de zwanenhals die het zo goed laat werken.
Wat is het merk van de autoradio?
ClioScenic
robertwebbe schreef:Het is nu juist de vormfactor van de zwanenhals die het zo goed laat werken.
RadioSat Classic mono-CD MP3, 4x20W, 4 LS met bediening aan het stuur + handenvrije Kit Bluetooth
:wink:
De gewone standaard radio van renault dus
robertwebbe
Posts in topic: 11
Helaas heb ik hier 0,0 ervaring mee... Dat wordt dus zelf experimenteren.
ClioScenic
Heb ondertuusen eens gemaild naar Renault België om te horen of het bij hun een gekend probleem is.
Hun antwoord (wat ik eigenlijk verwacht had): ga eens langs bij de dealer.
Heb dan eens met de dealer gebeld en die had nog nooit van dit probleem gehoord en denkt dat het microfoontje defect is.
Heb hem dan gezegd dat er geen probleem is als ik stilsta, maar dat het begint vanf je begint te rijden.
Enfin, hier komt volgens mij ook geen oplossing van de dealer.
Ga dus zelf een ander microfoontje plaatsen, volgens het principe hierboven beschreven.
Heb al een en ander losgemaakt en bekeken, dat moet wel lukken.
Enige obstakel is het minischroefje dat ik moet losmaken om het microfoontje en printje los te krijgen.
Heb hiervoor een miniatuurschroevendraaiertje nodig, maar dat vind ik wel.
Volgend microfoontje heb ik besteld en ga ik dus monteren/solderen:
http://www.mobielbereikbaar.nl/product/ ... -origineel
robertwebbe
Posts in topic: 11
Bekend verhaal, gewoon ontkennen anders wordt je verantwoordelijk gesteld voor het maken van een goed werkende oplossing.
Een dergelijke kleine schroevendraaier vind je meestal wel bij de bouwmarkt. Ik heb zelf zo'n doosje met 5 gekocht uit de 1 euro bak.
Betreft de microfoon wil je er nog wel op wijzen dat de zwanenhals het beste resultaat zal opleveren. Deze is zeer richtingsgevoelig zodat je hem goed om je mond kan richten en de rest van de omgevingslawaai wordt op deze manier al gefilterd.
ghostrider
Posts in topic: 5
Bericht door ghostrider »
Zo na vier jaar afscheid genomen van de GS en sinds drie dagen in het bezit van een Scenic III Bose zwart etc.etc. Ook hier moet ik weer in de ruimte schreeuwen om mij verstaanbaar te maken.
Ik ga weer de Peiker plaatsen !! de Peiker Me 151 is besteld
The_K
Bericht door The_K »
Hi Ghostrider
Same here: ook sinds kort een nieuwe GS III en ook dezelfde problemen :( Is het mogelijk dat je weer wat foto's plaatst met aanwijzingen hoe de montage (en demontage) te doen?
Ga nu ook maar eens zelf aan de knutsel...
Renier
Bericht door Renier »
Wat nog een mogelijke verbetering is om in het verborgen systeemdiagnose menu van het DVD Carminat systeem de instellingen aan te passen (of hadden jullie dit al geprobeerd?)
Motor aan->radio uit->SET knop ingedrukt houden->volume knop snel naar links en rechts draaien
jvanderlans
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door jvanderlans »
Ik heb van Renault een nieuwe microfoon ingebouwd gekregen. Garantie. Probleem opgelost. Ik heb dan wel geen Scenic maar een nieuwe Megane, maar de Carminat is hetzelfde.
Lukaz
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Lukaz »
Voorheen nooit problemen met mij Nokia icm Carminat Bluetooth carkit, maar nu met een LG E610 (L5) wordt de bluetooth verbinding steeds onderbroken en verstoord de telefoon mijn audio. Ook telefoonboek wordt niet gesynchroniseerd. Herkenbaar?
robertwebbe
Posts in topic: 11
Bekend probleem met alle nieuwe smartphones in combinatie met alle oude carkits. Zelfs de Parrot CK3000 & CK3100 zijn geen garantie meer dat het goed werkt. Mijn vuistregel is dat als je een moderne smartphone wil dat je dan minimaal een Parrot carkit nodig hebt uit de 9000 serie.
De oude carkits werkte allemaal prima met bluetooth versies 1 en 2. Tegenwoordig zijn alle nieuwe smartphones voorzien van versie 3 en 4 en daar hoor ik veel klachten over. Je mag blij zijn als de basisfunctie werkt (handsfree bellen), de rest (nummerweergave, telefoonboek overdracht, etc) is maar afwachten. En als het werkt is het nog de vraag hoe lang dat goed blijft gaan.
Ik gebruik zelf een Nokia J headset in de auto omdat carkit's me alleen maar frustratie opleveren. De headset wordt geleverd met een houdertje dus ik heb een plekje daarvoor. Als ik word gebeld, headset in en na gesprek weer terug. De gesprekskwaliteit is subliem (zowel voor mij als de andere kant) en het werkt altijd. Eens in de paar weken hang ik hem tijdens het rijden even aan de lader en dat is het.
