distributieriem vervangen + multiriem 2.0 8klepper
tonnie
Laatste bezoek: 08 jun 2013 10:21
Bericht door tonnie »
een goede dag wie kan mij info geven over een renault espace 2.0 8klepper over de distibutieriem welke onderdelen vervangen moet worden de distributriem is vervangen bij 110.000 de teller staat nu op 230.000 ik hoorde bij renault garage dat er tandwiel bij distributieriem klopt dat want bij verschilende universeel onderdelen bedrijf zegt dat er niet in zit in ieder geval bedankt voor reactie vgr tonnie :D
Re: distributieriem vervangen + multiriem 2.0 8klepper
Je vernieuwd de distributieriem altijd samen met de loop en spanrol. De multiriem heeft bij deze motor geen spanrol meen ik, en word gespannen met de dynamo. De waterpomp zit wordt door de multiriem aangedreven, en kan indien niet lek gewoon blijven zitten. Controleer meteen op olielekkage thv de distributieriem. Mogelijk een lekke nokkenas of krukaskeerring, zijn eenvoudig te vernieuwen.
Mogelijk bedoelt de garage dat de krukaspoulie vernieuwd moet worden, hier zit een rubberen dempingslaag in welke bij een respectabele km-stand als bij jou wel eens versleten kan zijn. Wat droogtescheurtjes kan geen kwaad.
tonnie
bedankt voor reactie :thumb:
het gaat over moter f3r daar heb ik zelf lachgas in gebouwd
hoeveel compresie druk kan de moter hebben
kan de distributieriem de kracht wel houden
in ieder geval bedankt de boordcomputer is ook aangepast
De f3r is de 8klepper, waterpomp is eenvoudig te vernieuwen.
Met een beetje pech zal je de krukas poulie even los moeten halen.
Precieze antwoorden mbt maximale druk kan ik je niet geven, maar ik denk dat de motor / koppakking er veel van zullen lijden.
tonnie
bedankt voor je bericht sorry dat ik laat reageer :thumb:
ik heb de distributie riem vervangen ik was in totaal 200 euro kwijt aan reparatie
ik heb distributie +multieriem vervangen vgr tonnie :hand:
