Voorste zetels Laguna break
kemsek
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 feb 2011 20:25
Bericht door kemsek »
Weet er iemand hoe je de voorste zetels uit een laguna break van 2001 kan krijgen?
Volgens mij moet je die er vrij eenvoudig uitkrijgen,echter lukt het me totaal niet.... :D
Re: Voorste zetels Laguna break
Hoe het precies moet weet ik uit mn hoofd ook niet.
Of ze zitten in het interieur op elke hoek van de rails, of aan de onderkant van de auto.
Maak de accu los als er airbags aanwezig zijn.
kemsek
2-hit-miracle
2-hit-miracle
hi,heb idd ergens al gelezen dat ze aan de onderkant van de wagen vast zitten,stom van me om dat niet eerst te checken!!!
Nu,dat van die airbag wist ik niet. Dus,je moet de accu eerst los koppelen om te voorkomen dat ze zouden afgaan of wat?
GReeTz,Peter...
Geadviseerd wordt met alles wat je uitvoerd wat betrekking heeft de airbag de rekeneenheid te vergendelen. Naar mijn weet alleen de laguna III kan dit niet hebben gezien dan de rekeneenheid defect gaat. Omdat dit niet mogelijk is bij veel mensen die hobbyen is het beste wat je kunt doen de accu loskoppelen. Dan heb je een stukje meer zekerheid dat inderdaad de airbag niet afgaat.
