Carminat navigatie zonder cd?
genux
- Posts in topic: 6
Beste,
Sinds afgelopen vrijdag in het bezit van een Laguna GT 1.9dci Tech Road met Carminat CD navigatie. Nu blijkt echter dat er geen CD in de speler zit, maar kan zonder problemen bestemmingen invoeren en wordt er netjes naartoe begeleidt.
Heb wel gelezen dat het systeem bepaalde gedeelte opslaat in zijn geheugen maar is dit dan ook de gehele Benelux?
Wie kan mij hierover meer vertellen?
Een cd wisselaar is niet altijd standaard, las in de boeken dat deze in het dashboardkastje/bank/achterin geplaatst kan worden.
Renault Laguna phII Grand Tour 1.9dCi noir Tech Road
Pleiades
Re: Carminat navigatie zonder cd?
In welke cd speler heeft u gekeken? Er moet namelijk een navigatiecomputer zijn waar de cd ingaat, en ik denk dat daar dan wel een cd inzit.
genux
- Posts in topic: 6
Navigatiecomputer.....is het bij de CD navigatie niet dezelfde als de CD-speler???? dacht gelezen te hebben in de boeken dat je de navigatie CD moet verwijderen om een audio CD af te spelen?
Remco
Remco
Pleiades
Nou ik weet het eigenlijk alleen van de Espace en Megane CC met Carminat CD, die hebben een navigatiecomputer in het dashboardkastje of achterin. En daar moet een navigatiecd in. Als die er niet inzit begint het systeem te zeuren.
- Posts in topic: 5
Het ligt eraan hoe oud je auto is. Als je een Laguna II Phase I hebt (t/m 2005 en radio achter een klep) dan heb je een Carminat Navigation Informee I (CNI1).
Hierbij zijn het navigatiegedeelte en de radio geheel gescheiden. Je hebt dan boven de radio een bedieningsunit voor de navigatie, maar hier kan geen CD in. De navigatieunit, waar de CD in moet zit dan in het dashboardkastje achter een klepje, deze zit met een boutje vast.
Heb je een Laguna II Phase II (vanaf 2005 en radio zichtbaar) dan heb je een Carminat Navigation Informee II (CNI2).
Hierbij zijn het navigatiegedeelte en de radio geïntegreerd in 1 unit. De navigatie CD moet dan gewoon in de CD speler worden gedaan. Deze navigatie heeft echter een intern geheugen van 128 Mb waarbij het dus mogelijk is om te kunnen navigeren zonder de navigatie CD in de lezer te hebben.
Pleiades
tech road is bijna altijd ph2.
- Posts in topic: 5
De Tech Road is er al sinds 2004 en dat is toch echt een Phase I. Ben met je eens dat een jaar later de Phase II kwam en deze ook als Tech Road leverbaar was, maar de Tech Road van 2004/2005 was best wel populair, rond die tijd zijn er aardig wat van verkocht.Northwestern schreef:tech road is bijna altijd ph2.
genux
- Posts in topic: 6
Dit is het dus de auto en navigatie die ik heb. Okay...alles is ingelezen en werkt daarom. Duidelijk. Is het verstandig om de garage aan hun jas te trekken en de 'orginele' cd te regelen of ergens op internet zoeken naar een stukje software danwel bij de dealer een cd te bestellen??......Heb je een Laguna II Phase II (vanaf 2005 en radio zichtbaar) dan heb je een Carminat Navigation Informee II (CNI2).
Renier
Dan moet ik je toch tegenspreken RichTrip, de Laguna II ph2 (vanaf maart 2005 geleverd) is in NL alleen geleverd met DVD navigatie, nooit met CD navigatie.
Het kaartmateriaal staat op de DVD, deze zit achter het klepje:
De centrale unit (versterker/tuner) zit verstopt achter de binnenbekleding van het dashboard kastje:
Ik vraag me dus af of de topic-starter wel een ph2 heeft als het hier om CD's gaat
- Posts in topic: 5
Shame on meRenier schreef:Dan moet ik je toch tegenspreken RichTrip, de Laguna II ph2 (vanaf maart 2005 geleverd) is in NL alleen geleverd met DVD navigatie, nooit met CD navigatie.
genux
- Posts in topic: 6
Nu gaan we wat spannends beleven...de 75-TB-BF is van juni 2006...zou deze dan geimporteerd zijn???? Kunnen jullie aangeven hoe en waar je een ph2 aan kan herkennen?
Heb wel ergens op een forum gelezen dat de ph2 niet veel met CD navigatie geleverd is omdat deze veel al met DVD navigatie besteld werd.
- Posts in topic: 5
Dit is duidelijk een Phase II en de navigatie DVD zal dus achter het klepje moeten zitten naast de startknop.
Datum eerste uitgifte kenteken en kenteken (TB = 2006) zelf zijn overeenkomend, dus het is geen ingevoerde Laguna.
Renier
Da's dus een ph2, die is alleen met DVD navi geleverd, CD navi zat in de ph1, makkelijker kan het niet
genux
- Posts in topic: 6
Duidelijk verhaal, er zit echter geen DVD navigatie in, maar CD. Heb de Renault dealer gesproken en het blijkt dat de Tech Road uitvoering met cd navigatie geleverd is.
Dus opzoek naar CNI 2 updates...
Renier
Dan heb jij dit systeem (na lang zoeken plaatje gevonden):
Die is er dan later bij gekomen, in de eerste brochure vd ph2 die ik heb liggen (maart 205) staat dit systeem niet, weer wat geleerd
@RichTrip: ik trek m'n opmerking in....
Terugkomend op je vraag: voor updates vd kaarten moet je bij de dealer zijn, ze zijn ook online te bestellen
- Posts in topic: 5
ThanksRenier schreef: @RichTrip: ik trek m'n opmerking in....![]()
Van de Phase II waren er twee Tech uitvoeringen leverbaar:
-De Tech Road, gebaseerd op de Expression en voorzien van Radio/CD en navigatie CNI2
-De Tech Line, gebaseerd op de Dynamique en voorzien van Cabasse Tronic Radio/CD-wisselaar/MP3/Bluetooth en DVD navigatie (Carminat Navigatie en Communicatie systeem)
De Tech Road kon tegen een kleine meerprijs ook worden voorzien van dit DVD navigatiesysteem.
Als Genux nu nog even zijn topic onderschrift wijzigt in Tech Road (en cdi in dCi), dan is het verhaaltje helemaal compleet
genux
- Posts in topic: 6
Renier, klopt, dat systeem heb ik erin zitten....kon even geen foto maken omdat mijn vrouw ermee weg is.
RichTrip..onderschrift aangepast...las de juiste omschrijving maar tikte wat anders
heb inderdaad een Tech Road
opgelost weer....mannen (en de rest) bedankt voor zover.
Weergaves: 2055 -
Laatste bericht door RichTrip
17 nov 2025 08:44
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door Jasper79
17 aug 2025 11:31
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door CakeyEV
20 mar 2025 19:43
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 569 -
19 jun 2025 13:32
